土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求高手指点电流互感器的精确等级问题,比较急
发布于:2007-05-09 15:06:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有一个项目,需要用到4000/5,3000/5,2500/5,1500/5的电流互感器,由于要装到低压柜里,低压柜空间不够,铜排不好拆卸,需要特别定做开环型电流互感器(或者叫分体式电流互感器)安装,由于是要用到仪表测量上,电流互感器的精度必须0.2级以上,也就是0.2%的误差内,我问了国内很多互感器生产厂家和国外代理商,绝大部分都说这种分体式的电流互感器只能做0。5的级别,只有哈尔滨一家答应得很爽快,他们说0。1级的都做得出来,而且材料只用普通的硅钢片就行了,他们答应得爽快搞得我心里好悬,具我所了解好象高精度的电流互感器必须要用比较特殊的材料来保证磁通量的精度,哪位做电流互感器的朋友知道这方面的东西跟我说一下啊,倒底现在世面上有没有这种分体式高精度的电流互感器,真的很急,我的联系方式miles@yeco-yamatake.com或者QQ:16932248
全部回复(3 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    你的电压等级,安装尺寸有什么要求?
    可以和我QQ聊聊。
    2007-05-09 21:19:09
  • powerwwk
    powerwwk 板凳
    但是我联系了国内很多厂家,包括上海二工,大部分厂家做不了开口式的,少数做得了的又达不到0。2的精度,我想知道,要做到0。2级的开口式电流互感器,硅钢片是不是不行,要用什么比较特殊点的钢材,如果可以,有这些厂家的联系方式没,我需要40个左右的互感器
    2007-05-09 20:37:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
110KV变压器中性点处的间隙CT的变比如何确定
请问110KV变压器110中性点处的间隙CT的变比如何确定
