土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 宽带网和通信网的外线做法?
宽带网和通信网的外线做法?
发布于:2007-05-09 14:35:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
向大家请教"宽带网和通信网的外线做法?"
对这方面我的认识一直很模糊,我是这样想的,请大家看看我想的对不对?
1、宽带网:由市政引来的光纤先进到一个建筑群的网络机房中的交换机,然后由交换机引出若干个光纤至各个子建筑单体的交换机,再到终端的电脑!
2、通信网:由市政引来的大对数通信电缆,至弱电井(弱电手孔或人孔),由弱电井分至各个子建筑单体!
不知道我的理解对不对,有一点不明白:设置电话机房有什么用呢?弱电井就可以分大对数的干线通信电缆,比如:干线通信电缆进线100对,可以在弱电井中分为20对,30对,和50对分别到三个建筑单体,还要电话机房干什么用?
请大家指教!谢谢!!
全部回复(16 )
  • longfly199
    longfly199 沙发
    如果简单的用一根网线同时接电脑、电话是不可取的,电话震铃脉冲电流会影响网络传输。
    2007-10-03 00:58:03
  • longfly199
    longfly199 板凳
    从技术上来说,一根网络线可以解决一切信息传输问题,即“家庭网关”的概念。为什么现在要分别拉电视、电话、网络线,是因为它们分属不同部门,07年3月两会有人提议合并广电总局和信产部等,本人强烈支持这一提案。电话、网络为什么要分设线路那是因为电信运营商不愿采用新技术,其实全部统一到TCP/IP协议上来,可以节省线路投资,节省用户费用。你想,打电话也像上网一样一个月收固定费用随便你24小时怎么打,电信会让你这么干吗?
    2007-10-03 00:56:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
“每2芯光纤带48个数据点”这里的数据点是?
这边的数据点应该是指宽带吧?
