土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 外墙外保温
外墙外保温
发布于:2007-05-09 13:25:09 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
论文简介:
《外墙外保温技术规程》已通过审查,即将公布实施。该规程对外保温工程的基本要求、外保温系统构造和适用范围、系统和材料性能要求及试验方法、设计和施工要点、外保温工程的验收等做了详细规定,并将EPS板外墙外保温系统、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统等种系统纳入应用范围。从应用情况来看,不论采用哪一类系统,均应满足下列基本要求。
附件名:2007591178688331249.zip
文件大小:16K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(12 )
  • zhl-2092
    zhl-2092 沙发
    外墙外保温构造详图(三) L07J110
    现在有新的了 谁有可以下载的
    2008-10-14 15:04:14
  • liugl123456789
    4.土层锚定设计
    锚固点埋深α=2m,锚杆水平间距1.6m,锚杆倾角18°,这是因为考虑到:(1)基坑附近有环 城南路和建筑物的存在,倾角小,锚杆的握裹力易满足;(2)支护所在粘土层较厚,并且均 一,可作为锚定区;(3)粘土层的下履层(粉质粘土层、粉砂层、圆砾层)都是饱水且较薄。
    4.1.土层锚杆抗拔计算:土层锚杆锚固端所在的粘土层:c=47.7kpΨ=20.72°r=20 .13kN/m2
    4.1.1.土层锚杆锚非固端段长度的确定,如图所示:
    由三角关系有:BF=sin(45°-Φ/2)/sin(45°-Φ/2+a)·(H-a-d)代入数据计算得:BF=5.06 m
    4.1.2.土层锚杆锚段长度的确定:该土层锚杆采用非高压灌浆,则主体抗压强度按下面公式 计算:r=C+(1/2)rhtgΨ。式中:r--埋深h处的抗剪强度,K--安全系数1.5,d--锚杆 孔径,取0.12m,锚固段长度L=17.98m
    5.结论
    深基坑支护工程是近二十年来随着城市高层建筑发展而发展的一门新的实践工程学,它还有 待于理论上的完善,如何取一种在经济技术上都合理的支护类型就必须充分考虑现场环境、 工程地质条件以及工程要求。
    2008-09-04 06:30:04
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
山东大学外国专家楼施工组织设计
第一章 工程概况1、工程特征:本工程位于山东大学校园内,为五层两单元砖混结构、建筑面积1490平方米。砼设计标号:基础垫层用C10, 其它部位砼均用C20。该工程由山东省建筑工程学院设计研究所设计,按七度抗震设防裂度设计。楼地面采用水泥砂浆,缸砖,墙面采用釉面砖、外墙砖等。屋面防水采用新型防水材料,其它工程特征详见附表。2、施工现场特征: 2.1地质概况:根据该工程岩土程勘察报告分析,地下表层为杂填土,杂填土厚度2.9--3.3米,全区分布,下部为黄土状粉质黏土层。埋深3.4--4.8米之间,粉质粘土分布全场区,层厚l.1-1.7米,地下水深2.5米左右。
