发布于:2007-05-09 11:26:09
来自:园林景观/景观规划设计
[复制转发]
6、树木组景
树木造景式样。总之,树木造景模式有树木的株数组合、树木的密度组合、规则式组合、自然式组合、带状、空中轮廓线表现、断面构成、景观构成等方面。
树木的株数组合式样
a.孤植 单一栽植的孤立木。作为园林绿地空间的主景、遮荫树、目标树,应表现单株树形体美。孤植树不论在什么地方,都不是孤立存在的,它总和周围各种景物配合,以形成一个统一的整体。
孤植树种如果选择适当,配置得体,就会起到画龙点睛的作用。首先,应该选择那些体形高大、枝叶茂密、树冠展开、姿态优美的树种,如银杏、槐、榕、樟、悬铃木、柠檬桉、朴、白桦、无患子、枫杨、柳、青冈栎、七叶树、麻栎等。另外,还要注意选择观赏价值较高的树种,如雪松、云杉、桧柏、南洋杉、苏铁等,他们的轮廓端正而清晰;罗汉松、黄山松、柏木等具有优美的恣态;白皮松、白桦等具有光滑可赏的树干;枫香、元宝枫、鸡爪槭、乌柏等具有红叶的变化;凤凰木、樱花、紫薇、梅、广玉兰、柿、柑桔等具有缤纷的花色或可爱的果实。各地城市还要因地制宜地选择适生、健壮、长寿、病虫害少的树种。
1~3株同种或同类树靠近栽植,也可以创造孤植树的效果。孤植树一般作为主景来配置,必须注意孤植树的形体、高矮、姿态等都要与环境空间大小相协调。如在空地、草坪、山岗上配置孤植树时,必须留有适当的观赏视距,并以蓝天、水面草地等单一的色彩为背景,来衬托其形体、姿态和色彩美,借以丰富风景天际线的变化。在岛屿、岸边、桥头、园路尽头或转弯处、假山悬崖、岩洞口、建筑房、休息广场等自然式绿地布局中都可以配置孤植树,但要和周围环境相调和均衡,避免处在小环境的正中央。孤植树也可配置在花坛、休息广场、道路交叉口、建筑的前庭等规则式绿地中,若将它修剪成一定的几何形状,则更能强调主景。
孤植树应尽可能利用原有大树,但在无大树可利用的情况下,可以考虑移植大树或大苗。对某些有历史纪念意义的单株古老树,应认真管理并加以保护,如挂上说明牌,在周围设以栅栏、长椅或栽植缠绕植物等,别有风趣。
b.二株 两株树对植或相接栽植,用在建筑物的前面,大门前左右对称栽植或点缀绿地。如用两株或两丛树分别按一定的轴线左右对称的栽植称为对植。对植多在公园、大型建筑的出入口两旁或纪念物、蹬道石级、桥头两旁起着烘托主景的作用;或形成配景、夹景,以增强透视的纵深感。
作为对植的树种,只要外形整齐、美观,均可采用。对植树多用在规则式的绿地布置中,但要求树种和规格大小相一致,两树的位置连线应与中轴线垂直,又被中轴线平分。对植也可以用在自然式绿地布置中,用两株或两丛树的配置可以稍自由些,但树姿的动势要向轴线集中,使左右均衡富于变化,又相互呼应,形成的景观比较生动活泼。
设计对植树时,一定要处理好树木与建筑、交通,特别是地面上下管线的相互关系;树木体形大小、高矮、姿态、色彩等都要与周围环境相协调。
c.三株 三株树成丛栽植。在严肃地块中用同种同形等距或同种异形等距,在自然地块中用同种同形不等距或同种异形不等距的样式。
d.五株 用五株树以上组合,也就是2株和3株树组合。也可用4株和6株组合。
e.聚栽 用五株以上的树木进行各种组合。另外,按一定的构图方式把一定数量的观赏乔、灌木自然地组合在一起,统称为丛植。其中树木大小姿态各有特色,又统一在造型优美的综合体中。所以既赏其群体美,也赏其个体美。
构成树丛的树木株数从3~10株不等,对于树木的大小、姿态、色彩等都要认真选配。既要考虑植株将来的生长形状,树丛内部的株距以郁闭为宜,又不影响植株彼此间的生长发育。植株配植的原则是:以草本花卉配灌木,以灌木配乔木,以浅色配深色等。如用灌木围在乔木树丛四周,可使整个树丛变得紧凑,四周再用草花相衬托就会显得更加自然。因树种的不同,可分为:同种树树丛和多种树树丛两种。同种树树丛,是同一种树组成,但在体形和姿态方面应有所差异。在总体上既要有主有从,又要相互呼应。用同种常绿树可创造背景树丛,能使被衬托的花丛或建筑小品轮廓清秀,对比鲜明。多种树树丛常用高大的针叶树与阔叶乔木相结合,四周配以花灌木,它们在形状和色调上形成对比。
树丛在城镇绿化中应用很广,既可用来创造主景遮荫,也可创造配景、分景等供观赏,特别是在公园、庭院中更为普遍。例如公园岛屿上常用红叶树、花灌木来布置树丛,具有丰富的景观和色彩的变化。在高地上布置大的树丛,在低凹处布置较低的树丛,可增强地形变化。在低处用较高的树丛,则可减弱地形的变化。在游览绿地上布置高大的树丛,使人感到近在眼前;布置矮小树丛,则使人具有深远感。在道路的转弯处,交叉路口、尽头等处布置树丛,还有组织交通的功能。在公园中配置树丛,一定要注意留出树高3~4倍的观赏视距,在主要观赏面甚至要有10倍以上的视距。树丛还可以和湖石等组合,配在庭院角隅,创造自然小景,能把死角变活;配在白粉墙前,还可以创造生动的画面。
f.群栽 集团栽植,用一种或多种树木集团栽植在较大的地块上。
g.纯林 以单一的树种成片的栽植在大面积的地块上。
h.混交林 两种以上的树种成片的栽植在大面积的地块上。
将较大数量(20~30株)的乔、灌木按一定的构图方式栽在一起称为群植。树群是城市绿地中较大的植物群落,可作主景或背景使用。两组树群相靠近,还可以起到透景、框景的作用。在大规模的绿地中,还可以加强或减弱地势起伏变化。
由于树群植株较多,外围植株受气候影响较大,内部植株之间也在相互影响,所以要选择不同生态类型的树种进行配置,才能保持树群整体的稳定性。树群中树木种类不宜太多,以l~2种作为基调,并有一定数量的小乔木和灌木作为陪衬,种类不宜超过10种以上,否则会产生零乱之感。树群最好用10年以上的常绿乔木作为上层,用5年左右的小乔木或灌木群作为第二层,外围植以低矮的灌木。如能掌握树种变化规律,也可用小树配置。如早期用落叶乔木为上层,以阴性常绿树为第二层,等到两层生长接近时再另补种落叶小乔木,作为第二层,即可获得一定的稳定性。靠近树丛边缘宜布置一些大小不同的树丛。树群边缘凹陷部分应选用冠大、生长快、枝叶散生展开的树种布置,以便形成较稳定的整体外形。树群的
植株应有疏有密,不宜成行成排等距栽植。林中可铺设草坪,开设天窗,以利光线进入,
增加游人兴趣。林冠、林缘的轮廓都要有高低起伏和婉转迂回的变化。
赏的中心主体乔木,又有衬托主体的添景。主体前面的第二株为对比树,第三株为添景。为了取得在地面上连络,在前面加上二株低矮常绿树,添景可放在后面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
