土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院花木的配置法2
庭院花木的配置法2
发布于:2007-05-09 11:23:09 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
4、水景
  水生植物以水为生境,在水中展叶、开花、结实,创造水上景观。在园林水池中常布置水生植物来美化水体,净化水质,减少水分的蒸发。如水葱、水葫芦、田蓟、水生薄荷、芦苇、泽泻等可以吸收水中有机化合物,降低生化需氧量;还能吸收酚、吡啶、苯胺、杀死大肠杆菌等,清除污染,净化水源,提高水质。很多水生植物如槐叶萍、水浮莲、满江红、荷花、慈菇、菱、泽泻等,可供人们食用或做牲畜饲料。因此在园林水体中大面积的布置水生植物,还可取得一定的经济效益。由于水生植物生长迅速,适应性强,故在栽培管理方面还可节省人力、物力。要作好水生植物的造景设计,应掌握水生植物在水中生长生态特性和景观的需要进行选择。荷花、睡莲、玉蝉花等浮叶水生植物,它们的根茎都着生在水池的泥土中,而叶浮在水面上。因此,要参考水体的水面大小比例来进行设计。
  为了保证水面植物景观疏密相间,不影响水体岸边其它景物倒景的观赏,不宜作满池绿化和环水体一周的设计。一般以保证三分之一到二分之一水面绿化即可。为此,必须在水体中设置种植台、池、缸。种植池高度要低于水面,其深度根据植物种类不同而定。如荷花叶柄生长较高,其种植池高水面高度可设计60~120cm深;睡莲的叶柄较短,其种植池可离水面30~60cm;玉蝉花叶柄更短,其种植池可离水面5~15cm。如用种植缸、盆可机动灵活的在水中移动,创造一定的水面植物图案。
满江红、浮萍、槐叶萍、凤眼莲等由于具有繁殖快、全株都漂浮在水面之上的特点,所以这类水生植物造景不受水的深度影响。可根据景观需要在水面上制作各种造型的浮圈,将其圈入其中创造水面景观,点缀水面,改变水体形状大小,可使水体曲折有序。另外,水草等沉水植物,它的根着生于水池的泥土中,其茎叶全可浸在水中生长。这类植物置于清彻见底的小水池中,点缀几缸或几盆,再养几只观赏红鱼,更加生动活泼,别有情趣。这种水生动植物齐全的水景,令人心旷神怡。利用芦苇、荸荠、茨菇、鸢尾、水葱等沼生草本植物,可以创造水边低矮的植被景观。
  总之,在水中可利用浮叶水生植物疏密相间、断续、进退、有节奏的创造富有季相变化的连续构图。在水面上可利用漂浮水生植物,集中成片,创造水上绿岛。也可用落羽松、水松、柳树、水杉、水曲柳、桑树、栀子花、柽柳等耐水湿的树木在水体或岸边创造闭锁空间,以丰富水面的层次感、深远感,为游人划船等水上活动增加游点,创造遮荫条件。
5、草坪
A、 草坪
  草坪是选用多年生宿根性、单一的草种均匀密植,成片生长的绿地。
  据计算,草的叶面积比所占地面大10倍以上。所以草坪可以防止灰尘再起,减少细菌危害。由于叶面的蒸发作用,可使草坪上方的相对湿度增加10~20%,减少太阳的热辐射,夏季温度可以降低1~3℃,冬季则高0.8~4℃左右,因此草坪具有冬暖夏凉之效。草坪覆盖地面,可以防止水土冲刷,维护缓坡绿色景观,冬季可以防止地温下降或地表泥泞。绿色草坪还可以吸收强光中对视力有害的紫外线,保护人们的视力健康。有些草种对毒气反应很敏感,如紫花苜蓿、三叶草对二氧化硫敏感,金钱草对氟化氢反应敏感,万寿菊对氯气反应敏感等,因此,可以利用它们监测环境污染。特别是现代城市园林绿地中的草坪,能连接各个景区,衬托树丛、建筑和水面,使绿地更加宽广,适宜游人休息、赏景活动;使游人胸怀开朗,心情舒畅,消除疲劳,振奋精神,促进身心健康。
烘托假山、建筑和花木,借以形成优美宽畅的庭园景观。
  为了保证人们游园活动,规则式草坪坡度可设计5%;自然式草坪坡度可设计5~15%,一般设计坡度在5~10%,以保证排水。为了避免水土流失,最大坡度不能超过土壤的自然安息角(30%左右)。
B、草坪的铺设和管理
 适合于铺设草坪的草种很多,其种类和生长特性等见表4.5.1
种 名 科 别 特 性 应 用 分 布
结缕草 禾本科 阴性,耐干旱,耐踩,低矮,不需推剪 观赏,游息 全国各地
天鹅绒草 禾本科 阳性,无性繁殖,不耐寒,耐踩,低矮,不需推剪 观赏,网球场 长江流域,华南地区
狗牙根 禾本科 阳性,耐踩,耐旱,耐瘠薄,耐盐碱 体育场,游息场 全国各地
假俭草 禾本科 阴性,耐潮湿 水池边,树下 长江以南
野牛草 禾本科 半阴性,耐旱,耐踩 游息场,树下 北方各地
羊狐茅 禾本科 耐干旱,砂土,瘠薄土壤 观赏 西北
红狐茅 禾本科 耐阴耐寒,需推剪,耐寒,耐旱,耐阴 观赏,游息 西南各地、东北
翦股颖 禾本科 耐阴,耐潮湿,抗病虫、耐瘠薄、喜酸性土 观赏树下 山西
红顶草 禾本科 耐寒,喜湿润,不耐阴 水池边 山华中、西南、长江流域
早熟禾 禾本科 耐踩,耐阴湿 树下 全国
羊胡子 禾本科 耐踩,耐阴湿 树下 北方
  • bbchb
    bbchb 沙发
    谢谢!
    2007-07-18 17:48:18
  • ty750803
    ty750803 板凳
    谢谢你呀~`
    2007-05-09 12:18:09
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
庭院花木的配置法1
一) 庭院花木的配置原则   园林植物有木本、藤本、水生等多种类型,其相互配置应遵循如下原则。   1、要满足庭院功能的要求 2、园林植物造景要与园林绿地总体布局相一致,与环境相协调   在规则式庭院中,多用对植、行列植景观;在自然式的庭院园林绿地中,则多运用植物的自然姿态进行自然式造景。如在大门、主干道、整形广场、大型建筑物附近,多用规则式植物造景;在自然山水园的草坪、水池边缘,多采用自然式的造景。在平面上应注意配置的疏密和轮廓线;在竖向上要注意树冠轮廓线;在树林中要注意透视线,总之,要有植物景观的总体大小、远近、高低层次效果。优美的园林植物景观之间是相辅相成的。园林艺术构图要有乔木、灌木、草本植物缓慢过渡,相互间又要形成对比,以利观赏。
