土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅需要系数的取值
住宅需要系数的取值
发布于:2007-05-09 11:10:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅小区800户,每户设计用电容量6KW,水泵,锅炉房,小区照明80KW,因正式电源未接通,暂用临时电源代替,现小区内有两台临时变压器,分别为500KVA和200KVA(一台变压器的一部分剩余容量),请教各位,需要系数取多大合适,变压器可带多少住户户用电呢?
全部回复(13 )
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    根据所在地区及住宅套型来考虑吧,可以考虑取0.3~0.4,生活水平高的地区取大,生活水平较低的地区取小。04DX101-1推荐数据为1.4KW~4KW/户,换算到变压器安装容量为1.96KVA~5.6KVA(按功率因数0.9,负载率80%计算)。按0.3~0.4取值,每户安装容量为2.52KVA~3.36KVA。
    2009-08-01 16:22:01
  • sjf20041126
    sjf20041126 板凳
    200户一台630变压器
    2009-07-31 14:40:31
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
线损计算方法
各位高手,能否告诉下计算线损的方法,我在一次工作当中用了好几千米电缆,但是我计算的方法是错误的计算出来的数据大大低与实际的,现象各位跪求,谢谢
