土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水冷机组冷凝器承压强度不够的解决方法?(现实案例)
发布于:2007-05-09 11:00:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我是外行,这是一个现实工程:办公楼层内设计安装了小型水冷机组(制冷量61kW),负责一个大机房的24小时制冷,该机组冷凝器标配承压只有0.5MPa ,冷却水由大楼统一提供,冷却水塔设在楼顶,到本层高差130m左右,水静态压力就有1.3MPa,机组承受不了;有工程师建议增加板式换热器,把机组冷凝器与大厦冷却水分开,请大家帮忙分析一下可行性及需注意的问题!
机组冷却水流量及进出水温差:211LPM,30℃/35℃.
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
【下载】水源热泵设计图集(PDF格式)
内容简介:  水源热泵是一种能够利用水与地能(地下水、土壤或地表水等)中的低品位能源,用于采暖和空调的能源形式。冬季,把地能中的热量’取’出来,供给室内采暖,此时地能为’热源’;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地能为’冷源’。  本书从实际应用的角度,总结了多项工程的热泵实际应用状况,其中包括:利用浅层地下水的热泵系统、地热水梯级利用的热泵系统、土壤源热泵系统、湖水热泵系统,水环热泵系统等。最可贵之处在于本书中所有的工程图纸都是在工程实践中得到应用和检验的,是最贴近工程实际的图集。
