土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 固态继电器的保护问题
固态继电器的保护问题
发布于:2007-05-09 10:59:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一个灯光控制柜里装了一批固态继电器(60-80A)代替交流接触器,二次回路供电电压为DC24V,一次为220V
在长期使用过程中遇到了个难题,只要负载一短路,我的固态继电器就会爆炸,请各位高手帮忙解决下这个问题.
全部回复(7 )
  • giemson
    giemson 沙发
    中国固态继电器网
    www.51ssr.com
    国内最专业的固态继电器网站,为您提供最全面的固态继电器产品资料、应用案例、技术咨询、产品销售。品牌包括快达、高诺斯、佳乐、赛德、欧姆龙等进口品牌及阳明、希曼顿、固特、宏发、天豪等国产品牌。咨询热线:021-64880512,021-54133486。
    2009-04-23 16:18:23
  • ljwlly
    ljwlly 板凳
    SSR对一般的负载应是没有问题的,但也必须考虑一些特殊的负载条件,以避免过大的冲击电流和过电压,对器件性能造成不必要的损坏。白炽灯、电炉等类的“冷阻”特性,造成开通瞬间的浪涌电流,超过额定工作电流值数倍。一般普通型SSR,可按电流值的2/3选用。增强型SSR,可按厂商提供的参数选用。在恶劣条件下的工业控制现场,建议留有足够的电压、电流余量。
    某些类型的灯,在烧断瞬间会出现低阻抗。气化和放电通道以及容性负载,如切换电容器组或电容器电源,会造成类似短路状态。可在线路中进一步串联电阻或电感,作为限流措施。电机的开启和关闭,也会产生较大的冲击电流和电压。中间继电器、电磁阀吸合不可靠时引起的抖动,以及电容换向式电机换向时,电容电压 和电源电压的叠加会在SSR两端产生二倍电源的浪涌电压
    2008-04-19 15:47:19
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
请问我这样画的回路图正确吗?
HV-106是电动蝶阀,LHS-106和LLS-106是液位开关。当高低液位时两个液位开关能控制电动蝶阀吗?
