土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下连续墙入土深度比怎么确定啊??
地下连续墙入土深度比怎么确定啊??
发布于:2007-05-09 09:38:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
各位大哥帮帮忙,能不能指点下小弟地连墙的入土深度比怎么确定??
哪本书上有提到??
谢谢了
  • yuzhiphil
    yuzhiphil 沙发
    国标《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)有写,
    在实际工程中有计算确定
    2007-05-10 14:40:10
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下工程结构设计几个常见错误
  1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
