土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求救:消防水带的水头损失如何计算?
求救:消防水带的水头损失如何计算?
发布于:2007-05-09 09:04:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。
《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量
我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。
假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s
根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
全部回复(4 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    上面我回复你的时候,最后有这么一句我把它删掉了,怕你受打击。这一句是:“你不适合做设计,什么都想现成的,既不细心,也不认真去研究,永远不会有提高的。”
    下面再答复你一条:天上不会掉馅饼。
    2007-05-11 09:06:11
  • coralyan
    coralyan 板凳
    哦。明白了,非常谢谢!
    再多问一句,新《建规》里指的“有衬里消防水带”是否就是“衬胶水带”?
    2007-05-10 09:28:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教可燃液体储罐的消防问题
我在设计一个项目中有一个罐区,4个1000立方米的可燃液体储罐,周围环网管径是DN400,于是我在环网上拉了DN400的管道过来,两边设置了阀门井,每个罐子从这根管道上拉出支管,共8根支管。但在支管上我没有设雨淋阀组,只靠总管上的阀门井里的阀门来控制。
