土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 技术讨论帖子发帖须知
技术讨论帖子发帖须知
发布于:2004-08-28 13:24:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
技术交流是技术论坛的宗旨,为了更好的服务大家,特制定新规则如下:
1、所发帖子必须为技术帖子,严禁灌水,严禁发表对楼主问题解决无益的言论。
2、帖子命名必须主题明确,字数在5~12之间,请慎重考虑后再命名,以吸引大家帮你解决。
3、楼主可自愿从自己积分中悬赏一定积分,来提高大家回复问题的积极性。
4、悬赏帖子,请楼主自觉在有效期内结帖。
对于不遵守以上规则的用户,可以直接删除帖子,并处以10积分以上罚款,对恶意破坏论坛气氛者,封ID惩罚,并保留追究法律责任的权力。
网易电气在线
全部回复(24 )
  • hldlqw
    hldlqw 沙发
    为建设我们的网上家园, 表示强烈支持!
    2005-09-12 16:33:12
  • jjmhappy
    jjmhappy 板凳
    应该这样,支持!
    2005-09-02 18:58:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
公路监控系统
各位,是这样的,我刚刚接到一个森林公园的规划,它要求在山上公路搞一套闭路监控系统(防止登山时恶性犯罪事件发生),我没有搞过这种系统,不过因为只是规划阶段,我想大概说明问题就可以了。对于这个系统我想搞清楚的就是距离问题,公路大概有几公里吧,那么对于摄像头电源线路及信号传输线路有什么要求呢?对于整个系统设计,能否给些建议?先行谢过了。:)
