土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 报警控制器显示烟感故障怎么排除
报警控制器显示烟感故障怎么排除
发布于:2007-05-08 21:33:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是几天前刚接手我们公司消防管理这一块的,这几天有两个烟感被检测到故障,设备-火灾报警控制器(上海松江),烟感--拨码地址离子感烟报警器。具体故障:烟感的地址拨码是6回路91和92。但是主机检测故障的时候显示的是6回路119和120,DC24V正常。以为故障原因找到了,但是我把地址分别改为119和120后,故障依旧!还有通过比较检测两个烟感都是好的。这我就不明白了。希望高手指点。如果明天查出原因,我再告知大家。
全部回复(3 )
  • shijun343
    shijun343 沙发
    故障原因确实是有重码!公司在二期工程增加的几个烟感设置了相同的地址。多谢高手指教
    2007-05-09 22:07:09
  • jiaxiuqiang
    jiaxiuqiang 板凳
    估计你是回路搞错了,或者有重码
    2007-05-09 18:38:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防系统穿管为什么要SC,TC不行吗?
如题,反正都是都是铁的
