土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构架连接螺栓使用的垫圈是否有要求?
钢构架连接螺栓使用的垫圈是否有要求?
发布于:2007-05-08 18:30:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢构架的设计中,设计要求采用8.8级普通螺栓,对垫圈并无特殊要求。但在实际施工时,经检测加工厂配置的成套螺栓中垫圈强度不符合要求,加工厂配置的螺栓为8.8级高强螺栓。我的疑问是
1、对于8.8级普通螺栓是否需要检测垫圈?
2、检测依据的标准为何标准及相关参数为何?
经多方寻找对于8.8级普通螺栓现已没有此级螺栓,8.8级及以上级别螺栓为高强螺栓,以下(不含8.8级)为普通螺栓,但有资料显示8.8级普通螺栓与8.8级高强承压型螺栓要求一致,区别在于高强螺栓需要预加应力,而普通螺栓则不需要预应力;高强承压螺栓对孔径的要求低于普通螺栓。那末是否可以理解为不需要预加应力,就对垫圈无要求?构架连接为柔性连接。
请各位高手给与指点,在此谢过。
  • lyuh0913
    lyuh0913 沙发
    我个人认为只要能证明垫圈同螺栓材质相同就可以。还请高人指点。
    2007-05-10 09:58:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:钢结构委托加工合同,急!!!
我公司有一个厂房,现主钢构委手加工厂制作安装,哪位大侠有这样的合同,麻烦传一份给我,我急啊。
