土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ C35能否代替C30的时间?
C35能否代替C30的时间?
发布于:2007-05-08 18:29:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电厂施工为了赶工期,缩短砼的拆模时间,建设单位考虑用C35砼的强度达到50%来代替C30砼的75%的强度.
本人从来没搞过设计,请教各位能否这么代替,有没有什么依据可查?
谢了!!!!!
全部回复(3 )
  • dingliang-99
    dingliang-99 沙发
    可以的 ,我以前也试过这样,高标号的砼凝结时间快
    2007-05-14 09:12:14
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    这样绝对不行,不仅仅是强度问题,混凝土还有其他性能。早强剂是一个办法。
    2007-05-09 16:31:09
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
yyddxx123
剪力墙的规格问题
