土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DW15-1000/3断路器的储能电源丢失?
发布于:2007-05-08 17:30:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我处低压间联络柜安装有一台DW-15-1000/3断路器,在进行低压间改造时,由于更改变压器,将其中一段进线进行修改,将与联络柜的连线全部剪断,造成断路器储能机构的电源消失,断路器无法吸合,由于没有图纸,没有说明书,请问我如何恢复其储能电源?(手动储能机构存在问题)如能提供一份说明书万分感激。
全部回复(3 )
  • changtiezhu-1121
    你可以考虑再接一路电源,保护回路串连到欠电压线圈回路就可以了。
    2007-05-09 21:51:09
  • hbsyscxiao
    hbsyscxiao 板凳
    在什么位置?
    2007-05-09 10:58:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
10KV电容器出线断路器的选择
10KV电容器出线断路器是选用真空断路器还是SF6的?电容出线的断路器有特殊要求吗?
