正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
既然电导率大小在数值上是电阻率的倒数。可是在《工业与民用配电设计手册》(第三版)中P997导电纯金属的特性中电导率明显的不是电阻率的倒数,例如表中:铜 电阻率0.0173 电导率却是100;铝 电阻率是0.0282 电导率却是61.0。假如按照电导率的定义,铜的电导率应为57.8;铝的电导率应为35.46。请教各位:这是怎么回事?谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tantanaiyu
沙发
选择空开先要看设备使用的功率。然后算出功率。在转换成电流。。。根据电流配空开。然后选导线要比空开大1级比较安全。。。如果电线有了而且够用。。就看是多粗的电线然后低一级赔空开。这样就能实现了。。。
2009-04-14 17:18:14
yankemin
板凳
分支同理啊,先计算出该条支线的负荷,最终得出电流,选法和2楼差不多.但有时就在想,国产的和外国的怎么差距那么大呢...工程设计时,应根据不同的负载对象来选择不同保护特性!(如果是私人用电就照说的这么选,若是工程设计则另从说起),我看楼主的意思不是单选择电流吧!
2007-05-08 19:17:08
加载更多回复 举报
