土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不知是哪位神仙做的好事!!!
不知是哪位神仙做的好事!!!
发布于:2007-05-08 15:05:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
DE和DN,还有:什么英寸
我查了资料,也问了别人,
但我发现自己还是没彻底搞懂.......
服了
有必要搞这么多东东吗
不就是个管径嘛>
全部回复(18 )
  • homing
    homing 沙发
    以下是引用02072116在2007-05-16 09:41:59.0发表的内容:
    看我查的资料:
    公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。
    这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
    因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。
    1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit)
    2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit)
    3. DN (nominal diameter)
    NB (nominal bore)
    OD (outside diameter)
    4. 【例】
    镀锌钢管DN50,sch 20
    镀锌钢管NB2”,sch 20
    5. 外径与DN,NB的关系如下:
    ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm)
    15-------------- 1/2--------------21.3
    20--------------3/4 --------------26.7
    25-------------- 1 ----------------33.4
    32-------------- 1 1/4 -----------42.2
    40-------------- 1 1/2 -----------48.3
    50-------------- 2 -----------60.3
    65-------------- 2 1/2 -----------73.0
    80-------------- 3 -----------88.9
    100-------------- 4 ------------114.3
    125-------------- 5 ------------139.8
    150-------------- 6 ------------168.3
    200--------------- 8------------219.1
    上面数据依ASTM A53仅共参考。规范不同,外徑会有些许差异,请注意。
    这个对“人民币”的解释比较合理,呵呵
    2007-05-17 11:11:17
  • 02072116
    02072116 板凳
    今天遇到了的问题是:
    我选了个DE63的管子
    然后去选南亚牌的管子
    但是他的规格里没有DE63的管子
    呵呵
    那我该怎么办?
    难道选取DE75的?
    2007-05-17 11:02:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
中压管道系统试验压力的确定
因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!
