土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 新施工队进场该办理哪些手续?急!!!
新施工队进场该办理哪些手续?急!!!
发布于:2007-05-08 14:32:08 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
本人在北京一工地,现在现场来了一结构加固,开洞的施工队,恳请大家帮忙.
那该施工队除了报资质跟营业执照外,还学要办理其他相关手续吗?
全部回复(15 )
  • wshwps
    wshwps 沙发
    看和谁签的分包合同
    和甲方就正常给你监理报验,施工总包分包的,有合同就报,没有合同就不管
    2007-07-01 21:06:01
  • yanfuhao
    yanfuhao 板凳
    和其他施工单位一样啊,要提交开工申请单(里面要求他们提供人材机准备齐备,符合开工条件的书面证明),入场材料机械,特种作业人员的各类检验合格证明证书等等.主要负责人的资质等,不论是由甲方还是施工单位分包的,要有工程施工方案,各种资质,营业执照,人员名单、资质;分包单位报审表;特种作业人员资质,签订安全协议等等。
    2007-06-22 20:22:22
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
基于中心线长度的钢筋下料长度计算方法
Careful Way Yiding52’s Build Sense 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋几何形状和钢筋弯钩增加长度等条件进行计算。 1、提到钢筋下料计算,一般都会涉及“量度差值”或“弯曲调整值”这两个概念。一般特殊角度的“量度差值”或“弯曲调整值”或教科书上都有,但是非特殊角度,譬如70°、80°的“量度差值”或“弯曲调整值”在现成的文献内查不到。2、各相关文献上的“弯曲调整值”或“量度差值”取弯曲直径=2.5d演绎得到的。现如今的纵向钢筋弯曲成型的弯曲直径也不仅仅限于2.5d,已经有12d,16d等各种不同弯曲直径的要求,现有文献上很少考虑这种变化了的要求。
