土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 大四毕设对pkpm 的需要 ,讨教
大四毕设对pkpm 的需要 ,讨教
发布于:2007-05-08 12:26:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位大哥大姐有pkpm 的新手教程么?ppt的 更好,跪求~~~~~~~
  • ztsjyxgs
    ztsjyxgs 沙发
    楼主不用着急
    到设计单位以后每个单位都有的
    去了以后再学不迟很简单的
    况且最好有人教一下效果更好
    呵呵
    2007-05-10 10:40:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
水平力与整体坐标夹角问题
在新天地06第二期上有一篇水平力与整体坐标夹角的文章,其中说到: SATWE可以自动计算出这个最不利方向角,并在文件中输出。如该角度大于± 15度,用户可以把这个角度值回填到:“水平力与整体坐标夹角(度)”参数项中,重新进行计算,以体现最不利地震作用的影响。 但又说“需要注意的是,对于输入的两个不同的角度所产生的结果,程序不能自动取最不利情况,设计者需在两个不同的工作目录下分别计算,然后对计算结果一一对比”
