发布于:2007-05-08 11:42:08
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
为什么任晓峰买了4300W的彩票竟然会没中奖
他们玩的不是那种大奖500W的双色球.两个人玩的是三D的组选三.
3D的投注方式分为单选投注与组选投注。单选投注是将3位数以惟一的排列方式进行单注投注。组选投注是将投注号码的所有排列方式作为一注投注号码进行的单注投注。如果一注组选号码的3个数字各不相同,则有6种不同的排列方式,因而就有6个中奖机会,这种组选投注方式简称"组选6";如果一注组选号码的3个数字有两个数字相同,则有3种不同的排列方式,因而就有3个中奖机会,这种组选投注方式简称"组选3"。
比如这次开出的奖是AAB.而你选的号是AAB.或者ABA.或者BAA.那都可以中奖.
"组选3"投注:中奖金额为每注320元.
组三只有两种结果,要么中320元的奖,要么一分钱都不中.不象双色球那么复杂,有大奖有小奖.
三个数字的排列组合,一共有一千种,那么这一千种中有多少个是两个数字相同的排列方法?经过推算,一共有270种排列方法.按照组选的规则,只需花180元买90注就可以包下所有组选三的号.中一注奖金为320元的奖.
也就是说,按照概率来说,组选三有27%的出奖概率,四次开奖中就要有一次是组选三.远远比走在大街上被雷劈中的概率要大.如果你算准了某期要出组选三.只要包号就包赢的.
让我们模拟操作一下,算算任晓峰是如何一步步的陷进去的,闹出网民所说的用五千万去搏五百万的笑话:三D连续四期没出组选三,四期中开出一次组选三的概率是108%.稍微懂点概率的都能看到这一点.任晓峰推测这一期该出组选三了.于是,从金库里面拿出1W8K包下100倍组选三的号.如果中奖的话,把一万八还给银行外还可以赚到一万四.为什么用拿而不用偷,因为这时候任晓峰都没把自己的行为当作偷,他觉得肯定能中奖的.只是借用一下银行的钱没办手续而已.很可惜,这次竟然没开出组选三.
连续五期没开出组选三,那么第六期肯定要出了,6期中组选三的概率是162%.于是,这次任晓峰借用了更多的钱,包了200倍的组选三,需要三万六,如果中奖的话,那么奖金就是六万四,再去掉第一次投注时折的一万八,那么还可以赚一万块钱.四期该出的号,到每六期肯定出了.否则的话就太没有天理了.但是开奖结果告诉任晓峰,在体彩事业上,什么没天理的事都有可能发生.
连续六期没开出组选三,接下来开第七期,这时中组选三的概率是189%.于是任晓峰又借用了七万二去寻找天理.但是这次天理又和他擦肩而过.
现在到第八期了,中组选三的概率是216%.任晓峰再次借用了14万四去捍卫概率学的准确性,这时概率对他说;"峰弟,概率是科学,科学也有失误的时候,这在学术上叫误差,是客观存在的."于是峰弟只好垂头丧气的回去再背一口袋客观存在的钱为这次误差买单.
于是任晓峰一次次的加大投注力度,只要中了一次,就可以还上以前挪用的钱另外还有点赚头.但是偏偏到他最后一次投注一千四百万的时候都没能中一次.金库里面再也没有更多的资金供他加倍投注了他只好出逃.
按照任晓峰从一号玩到十四号的说法,十四次开奖中应该能开出3.78个组选三.体彩中心说没玩假打死我都不相信.
在他投注的时候,体彩中心也没闲着,早就统计出他的投注数据,在峰弟和老马哥出逃以前一位记者还写了一篇稿子赞美邯郸的三D营业额呈井喷式暴发.狠赚了一笔"搞费".至于其它人在干什么?就不用说了,每次投注的数据体彩中心在开奖前就统计出来.想玩假容易的很.不过目前没证据能证明体彩中心的人玩假了.这不象宝马案那么明显.
以后谁还敢买彩票.连农行都被体彩拖垮了.
<!--对主帖发表意见放在主帖内容后面 -->
只看楼主 我来说两句 抢板凳
