土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 静压箱标准
静压箱标准
发布于:2007-05-08 10:53:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
各位老兄,能否指点静压箱的一些问题:
1、静压箱制造标准;
2、静压箱是否必须做内消声处理;
全部回复(15 )
  • lixinyu129
    lixinyu129 沙发
    以前就没有认真想过这个问题,都是根据经验设计,今天一看才发现这个还是个问题
    2009-06-29 08:47:29
  • nuantongrensheng
    静压箱的作用:
    1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
    2、可以降低噪音
    3、风量均匀分配
    布置:1、吊顶;2、落地式(落地式较大的静压箱一般考虑将静压箱做成局部斜面,否则底部与空调机连接处无法安装螺栓)
    做法:1、内贴消声保温材料(一般空调系统设置静压箱都设计成消声静压箱);2、做好静压箱的加固;
    2008-10-05 01:19:05
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
一般多大功率的循环泵需要做独立的基础
遇到很多换热站的设计,我一般都是用机组,但是循环泵的功率过高,个人感觉是不是震动也就越大,所以不适合做机组的形式,单独做独立的基础,但是通常多大的功率才要考虑这些呢,问了厂家,他们说很少考虑这些,有谁作过关于这方面的研究呢,请赐教!
