土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器井的设置
水泵接合器井的设置
发布于:2007-05-08 10:16:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两组或多组水泵接合器可否串在一起共用一个水阀门井(水泵接合器都是对同一喷淋系统供水时).
全部回复(3 )
  • waterking2000
    waterking2000 沙发
    规范最多;秒年个个
    2007-05-10 22:09:10
  • mybitter
    mybitter 板凳
    按照规定应在不同的部位设置,但现在基本都在一起设置,但不可能串联.
    2007-05-08 16:23:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
灭火器的布置( lihuan0812)
根据计算502.3平米如果在6个点布置A类轻微险级灭火器,每个点的灭火级别为8,每个点布置两个MF/ABC2的灭火器是不是太少了
