土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问变压器从冷、热备用状态投切到运行状态的时间?
发布于:2007-05-08 09:27:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人给某家单位做节能诊断,建议变压器一用一冷备,节省铁损(原来的运行状态是一用一热备),这家单位的负责人认为,当一台变压器断电时,另一台热备用的变压器能够很快投入运行,如果是冷备用,投入运行的时间会比较长。请问各位大人,变压器从冷、热备用状态投切到运行状态的时间分别是多少?好像某个手册上写是从热备用到投入运行是10分钟,从冷备用到热备用是10分钟,所以从冷备用到运行是20分钟,对吗?
  • wxg517
    wxg517 沙发
    thanks!
    2007-05-09 09:48:09
  • t5t5pp@co163
    t5t5pp@co163 板凳
    看操作人员的水平了!10KV变压器投用不超过5分钟!
    没有你说的规定!
    2007-05-08 16:24:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
浅谈35 kV主变压器带油补焊
我局一35 kV变电站1号主变压器投运不久,我们发现2号散热器上部两片散热片和4号散热器下部与箱体连接部位存在不同程度的渗漏油现象,是较大的安全隐患。为解决此缺陷,经与厂家协商,我和同事们采取了选择带油电弧焊补焊,现将具体做法介绍给大家。 1 焊接方法选择 因为变压器油燃烧的条件是要有一定的温度和足够的氧气,二者缺一不可,虽然通过油箱壁向油传递着大量的热,但由于箱内油的对流循环,热油受到大量冷油的包围,会迅速失去热量,不会使油的温度达到燃点,另外箱内没有空气存在,没有足够的氧气助燃,因此,只要控制得当,带油补焊是不会引起变压器油燃烧的。但因带油补焊时热量会很快散发掉,所以应采用电弧焊,而不宜使用气焊。所以,我们选择了带油电弧焊。
