土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 请问谁有CAD左手快捷键?
请问谁有CAD左手快捷键?有的话发过给我好吗?QQ164461105
全部回答(4 )
  • tt.16
    很有用啊,谢谢
    2007-08-09 12:11:09 来自 PC 评论 举报
  • xurongdong
    我这有一份CAD快捷键表格,不知是不是你要的。
    L=直线;
    PL=多段线;
    U回车=Ctrl+z=后退;
    D=修改,调整;
    REC=矩形;
    C=圆;
    TR=修剪;
    O=偏移;
    XL=放射线;
    X=分解;
    CO=复制;
    M=移动;
    MI=镜像;
    EL=椭圆;
    BR=打断;
    POL=多边形;
    LEN=拉长;
    S=拉伸;
    ME=等分;
    E=删除;
    E回车ALL回车=全部删除;
    AR=阵列;
    RO=旋转;
    SC=比例缩放;
    END=端点;
    MID=中点;
    PER=垂足;
    INT=交足;
    CEN=圆心;
    QUA=象限点;
    TAN=切点;
    SPL=曲线;
    DIV=块等分;
    PE=编辑多边线;
    NOD=节点;
    F=圆角;
    CHA=倒角;
    ST=文字样式;
    DT=单行文字;
    T=多行文字;
    ED=编辑文字;
    A=弧;
    H =填充;
    HE=编辑填充;
    B=创建临时图块;
    W=创建永久图块;
    I=插入图块;
    LA=图层;
    MA=吸管加喷枪;()
    PAR=平行线;
    FRO=正交偏移捕捉;
    PO=创建点;
    SKETCH=徒手画线;
    DO=圆环;
    RAY=射线;
    AL=对齐;
    REG=面域;
    AA=求面积周长;
    SU=减集;
    UNI=加集;
    IN=交集;
    BO=提取轮廓;
    REV=二维旋转成三维;
    EXT=拉伸;
    UCS=三维坐标;
    ROTATE3D=三维旋转;
    MIRROR3D=三维镜像;
    3A=三维阵列;
    SURFTAB=曲面网格;
    TXTEXP=分解文字;
    CTRL+P=打印;
    (一)字母类
    1、对象特性
    ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
    CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
    MA, *MATCHPROP(属性匹配)
    ST, *STYLE(文字样式)
    COL, *COLOR(设置颜色)
    LA, *LAYER(图层操作)
    LT, *LINETYPE(线形)
    LTS, *LTSCALE(线形比例)
    LW, *LWEIGHT (线宽)
    UN, *UNITS(图形单位)
    ATT, *ATTDEF(属性定义)
    ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
    BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
    AL, *ALIGN(对齐)
    EXIT, *QUIT(退出)
    EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
    IMP, *IMPORT(输入文件)
    OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
    PRINT, *PLOT(打印)
    PU, *PURGE(清除垃圾)
    R, *REDRAW(重新生成)
    REN, *RENAME(重命名)
    SN, *SNAP(捕捉栅格)
    DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
    OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
    PRE, *PREVIEW(打印预览)
    TO, *TOOLBAR(工具栏)
    V, *VIEW(命名视图)
    AA, *AREA(面积)
    DI, *DIST(距离)
    LI, *LIST(显示图形数据信息)
    2、绘图命令:
    PO, *POINT(点)
    L, *LINE(直线)
    XL, *XLINE(射线)
    PL, *PLINE(多段线)
    ML, *MLINE(多线)
    SPL, *SPLINE(样条曲线)
    POL, *POLYGON(正多边形)
    REC, *RECTANGLE(矩形)
    C, *CIRCLE(圆)
    A, *ARC(圆弧)
    DO, *DONUT(圆环)
    EL, *ELLIPSE(椭圆)
    REG, *REGION(面域)
    MT, *MTEXT(多行文本)
    T, *MTEXT(多行文本)
    B, *BLOCK(块定义)
    I, *INSERT(插入块)
    W, *WBLOCK(定义块文件)
    DIV, *DIVIDE(等分)
    H, *BHATCH(填充)
    3、修改命令:
    CO, *COPY(复制)
    MI, *MIRROR(镜像)
    AR, *ARRAY(阵列)
    O, *OFFSET(偏移)
    RO, *ROTATE(旋转)
    M, *MOVE(移动)
    E, DEL键 *ERASE(删除)
    X, *EXPLODE(分解)
    TR, *TRIM(修剪)
    EX, *EXTEND(延伸)
    S, *STRETCH(拉伸)
    LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
    SC, *SCALE(比例缩放)
    BR, *BREAK(打断)
    CHA, *CHAMFER(倒角)
    F, *FILLET(倒圆角)
    PE, *PEDIT(多段线编辑)
    ED, *DDEDIT(修改文本)
    4、视窗缩放:
    P, *PAN(平移)
    Z+空格+空格, *实时缩放
    Z, *局部放大
    Z+P, *返回上一视图
    Z+E, *显示全图
    5、尺寸标注:
    DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
    DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
    DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
    DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
    DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
    DCE, *DIMCENTER(中心标注)
    DOR, *DIMORDINATE(点标注)
    TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
    LE, *QLEADER(快速引出标注)
    DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
    DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
    D, *DIMSTYLE(标注样式)
    DED, *DIMEDIT(编辑标注)
    DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
    (二)常用CTRL快捷键
    【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
    【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
    【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
    【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
    【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
    【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
    【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
    【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
    【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
    【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
    【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
    【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
    【CTRL】+G *GRID(栅格)
    【CTRL】+L *ORTHO(正交)
    【CTRL】+W *(对象追踪)
    【CTRL】+U *(极轴)
    (三)常用功能键
    【F1】 *HELP(帮助)
    【F2】 *(文本窗口)
    【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
    【F7】 *GRIP(栅格)
    【F8】 *ORTHO(正交)
    水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
    垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
    水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
    垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
    2007-06-03 17:05:03 来自 PC 评论 举报
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
