土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD技巧汇集1(经典)
CAD技巧汇集1(经典)
发布于:2007-05-07 17:16:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
多年网络搜集的cad工具集。推荐搞给排水的使用!!
☆★☆★ 推荐使用 (shrimp 2005.08.11)for cad200+
本工具集中很多从网工具直接下载。保留了原来的说明文件。
包括秋枫的批量打印,hello的多文档插件。
bl---------设置图形比例(默认1:100)
gpstc------批量建立图层
js---------绘制给水管(需先运行gpstc)
ws---------绘制污水管
ys---------绘制雨水管
xf---------绘制消火栓管
2----------设置全部捕捉
bz---------标注立管编号
wq---------断线叉字
DN---------标注管径DN
DE---------标注管径De
cc---------管线交叉打断
PW---------管线加宽程序
zt---------文字旋转和线平行
ww---------轴号及文字缩放(画大样图使用)
pu---------purge命令简化,自动清理。
dw---------单位精确到小数点两位
tc---------图戳(修改完盖章,有时间)
jm---------加密cad,EXPLODE无法炸开
jsz--------解散定义组
zdx--------截断线
jt---------画箭头
vv---------创建时间为名称的块,(快速建块)
lxc--------连续测量线长的程序.
zcd--------计算总长度的程序(不能选择块,可以包括line,pline,arc,circle,spline)
tjk--------统计图块数量表
Bcount-----AutoCAD的EXPRESS工具中就有这个功能,统计块。
lrr--------平面图转换成45度透视图
loc--------除了选定的层。其他层都锁住
qqq--------以_开头为名的图层锁定
ulk--------所有层解锁
jsq--------系统计算器
DELCM------删除所有以C、M、@、DM或FM开头的文字
blkrp------替换框选的所有块,其余的块不变。
pplot------秋枫批量打印程序
多文档插件-TabCtrl By Hellow(自动加载)
ATTON_OFF--切换属性值显示或关闭
fixblk-----将图块中的图元都放置在0层
deldm------删除标注线
bb---------交叉点处断开
cL---------将所选的对象放置到想要的图层上
RRR--------以插入点为基点旋转所选的块和圆
DX---------尺寸对其标注
sz---------数字350高
hz---------汉字500高
tkgm-------图块改名,可以改为无名块
C2---------变为2号色(c3-C9)类似
CB---------变为随层
全部回复(3 )
  • jiaxinjianan
    jiaxinjianan 沙发
    看不懂啊,能指点一下吗?
    2007-05-12 08:50:12
  • robin8097
    robin8097 板凳
    shrimp 2005.08.11)for cad200+这个是什么意思啊?
    2007-05-11 10:44:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我的2006中文版注册机打不开,那为好心人帮个忙!
我的CAD2006中文版的注册机打不开,那为好心人帮我算一下注册号,谢谢了.产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 191-75444444 申请号: SVWQ 9ZUR XJWP Q5VX C9FG3JCP P19Z
