土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ DVR最近经常自动关机,怎么办
我有一台DVR,已经有好几年了
16路视频,软压缩
不知为何最近老是自动关机,是不是天气太热的原因
机房内空调不制冷了,所以用一台风扇对着吹,但仍会自动关机
请问应该是何原因?
全部回答(5 )
  • hubeixp
    五楼是高手,我的DVR工控的只有四年
    目前这个问题已经搞定
    主要是散热的问题,以前监控室的空调坏了,虽有个风扇吹,但夏天就不管用了
    现在将空调更换了,所以问题就解决了
    2007-05-28 09:14:28 来自 PC 评论 举报
  • du_chongyang
    导致关机的原因很多,根据你的描述,检查一下散热(cpu、机箱、电源)系统是不是有问题,如果可以排除风扇故障的话,检查一下主板,电容爆浆了没有。一般DVR工控的也就五六年寿命(主板电源的寿命)
    2007-05-25 19:30:25 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
