土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
如何解决风冷机组冬季制冷冷凝压力过低问题
各路高手大家好!现在我正在搞一台非标工况的风冷冷水机组,由于冬季环境温度低到-5度,但是客户还要求保证机组正常制冷,也就是要保证冷冻水进出水温度为12/7度,由于我们采用的是双螺杆压缩机,因此冷凝温度不能过低(压缩机允许的最低冷凝温度为20度),否则会影响压缩机供油,而无法正常润滑。请问我该如何解决冷凝压力过低问题?
发布于
2007-05-07 09:35:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ywjyys
加辅助电加热有点不实在,客户要求冬季制冷,我已经增加了通过冷凝压力控制器去控制冷凝风机的开停,但是所有风机都停下时还是不能解决问题,冷凝压力还是偏低。
另外我还有个沙特的项目也很头疼,环境温度高达55度,而压缩机最高能承受的冷凝温度为70度(用R134a制冷剂),环境温度过高时机组总会出现高压跳停,后来我们通过卸载的方式去解决,但是这不是最好的办法,因为卸载后冷量也会下降。
2007-05-08 16:58:08
来自 PC
评论
举报
zhengxufeng
可以加电辅助加热。冬季环境温度低到-5度,客户要求保证机组正常制冷?还是制热?
2007-05-07 16:51:07
来自 PC
评论
举报
ywjyys
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
