土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高精度过滤设备
高精度过滤设备
发布于:2007-05-07 09:32:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
产品介绍
一直以来,压差式过滤机均被用于粗滤用途,主要原因归结于清洗结构的不合理,或不完善,过滤网的能量恢复困难,因此过滤精度受到了局限。
事实上,只要采用更精密的滤元,瞬时的高精度很容易达到,而我们立足的不仅仅是在精度上满足所需,更主要的是探讨并解决污堵的问题,因为没有完美的清洗功能的保证,所谓的高精度也仅仅是空谈。用户所关心的是在满足其用水水质的前提下,如何实现平稳运行,我们做到了系统性能的保持与在线恢复,是以金属材料为滤元的微滤产品一项质的突破,填补了该领域空白。
双级智控压差过滤机开创了高精度过滤器的先河,是唯一不需更换滤元、可重复使用的微滤产品。独有的专利技术确保了可靠的品质和最具价值的市场竞争优势。
原理及流程
压力原水由进水口进入机体,首先以外压方式流经粗滤网,滤除较大颗粒性杂质。粗滤网出水以内压式进入细滤网,进一步截留水中的细小杂质,最后由出水口送往用水点。
随着过滤介质中各种污染物在细滤网内侧的累积,过滤通道被堵塞,进出水口压差逐渐增加,当压差达到预设定值时,连接于进出水口的压差变送器便将检测到的压差信号转换成4-20mA的电流信号,传递给控制系统,从而同时启动驱动电机和反冲洗高压泵,此时传动装置带动装有吸嘴的污物收集器在滤网内侧做旋转和水平往返运动,同时,在滤网外侧,反冲洗装置与排污装置同步动作,并呈对应关系,在不中断正常运行的前提下,只借助一小部分产水,对滤网进行高压反洗,反洗水透过滤网,连同从滤网上剥离的杂质被吸嘴迅速吸入排污管,送至排污室,最后由排污口排出。一个反洗行程后,压差降低,各部件复位,系统重新进入正常运行状态。
功能作用
该过滤机主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,主要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
技术特点
1、 过滤精度高,出水水质稳定。
2、 通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
3、 控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差设定值。
4、 清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
5、 反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
6、 反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
7、 结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
8、 设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
9、 应用领域广,可适用不同原水水质和用水要求。
技术创新点
1、 首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达2微米。
2、 采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
3、 清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
4、 传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
5、 排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
6、 进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
7、 内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能。
8、 电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制。
型号说明
SJY — IF — 02 / 30
产水量30m3/h
过滤精度2um
智控过滤机系列
世纪源牌
应用领域
1、 超滤、反渗透、软化、离子交换等预处理。
2、 水产养殖用水过滤。
3、 油田回注水过滤。
4、 循环冷却水过滤。
5、 中水回用、废水深度处理过滤。
6、 钢铁、石油、化工、造纸、汽车、食品、冶金等行业循环水过滤。
7、 地下水、地表水除浊净化。
8、 生活供水、生产工艺给水过滤。
9、 中央空调、锅炉回水过滤。
10、 对水质有一定要求的设备给水过滤。
11、 泳池、景观水质净化。
12、 市政、绿地喷洒、浇灌,农业喷灌、滴灌用水过滤。
与国内外同类产品相比其先进性
在国内水处理市场上,充斥着众多品牌的“自动反冲洗”压差式过滤机(亦称自清洗过滤器),无论是进口还是国内产品,它们在工艺结构上大体相似,所谓的“自动反冲洗”并非真正意义上的反冲,只是在滤网内壁有一套污物收集器,依靠自身水压将悬浮于滤网内壁的杂质吸入排污管,而与滤网粘附牢固或堵塞于滤网通道中的杂质却没有办法清除,日积月累,最终使滤网失去透水能力,影响滤网的使用寿命。即使有些产品配有清洗刷,但其功能也只限于清除吸附于滤网内壁上的杂质,对于堵塞于通道中的杂质无能为力,甚至会使这些杂质透过滤网,进入产水侧,进而影响出水水质。正是由于这种清洗方式的局限,使得这些产品的过滤精度无法做得更高,所宣称的高精度也只是无法实现的一个理想。
世纪源牌双级智控压差过滤机的问世,彻底改变了这一技术局限,突破固有的自吸式清洗模式,独创的内部机械结构,实现了滤网外部高压反冲与内部自吸排污相结合的清洗功能,清洗高效、彻底、无死角,从而大大延长了滤网的使用寿命。同时,精滤网首次采用316L不锈钢烧结网,使机械强度和过滤精度有了可靠保证,最高过滤精度可达2微米,这是任何同类产品都无法实现的。
与传统砂滤工艺相比其先进性
传统多介质过滤,由于技术工艺简单仍在水过滤领域广泛应用,但它存在的缺点也是众所周知的。第一,出水水质不稳定,因为它完全靠人工操作进行清洗,清洗不及时或操作过程的疏忽往往会使污染物穿透滤层。第二,清洗不彻底,介质过滤器主要依靠滤料表面微孔的吸附和滤料颗粒之间的机械截留去除杂质的,受技术条件或操作水平所限,清洗功能只能去除滤床中部分杂质,因而滤料表面的微孔会逐渐被杂质堵塞,严重影响吸附效果。第三,运行成本高,介质过滤器的清洗会产生大量的外排废水,同时也会带来大量的电耗,无形中便造成了资源和能源的浪费。第四,自动化程度低,手动操作不仅加大了劳动强度,也给运行指标的控制带来了难度。第五,占地面积大,体形笨重,安装移动不方便。
  • sml1898
    sml1898 沙发
    40吨 50UM的价格多少13969078731
    2007-06-26 12:48:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
BOD处理程度计算的有关问题
设计手册第5册上关于BOD处理程度计算有这样的算例:(仅取了一段,题目就不写了)第二次试算求得Lo=10.82毫克/升 .Lo是有水体可容纳的最大机物量,计算温度在24。1摄氏度时。关键在下面的这步计算:(5)求起点容许的混合20摄氏度BOD5 L5m=Lo(-10-k1*t)=10.82*(1-105*-0.18(10的5*-0.18的幂))=9.46mg/l前面计算出的污水排出口和河水混合后的温度为24。1摄氏度
