土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选导线的型号规格?
选导线的型号规格?
发布于:2007-05-07 09:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样根据计算电流来选择导线的型号规格?
全部回复(6 )
  • yijing-yueer
    yijing-yueer 沙发
    2007-05-09 09:24:09
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    导线载流量--------查设计手册, 断路器整定电流-------查产品样本, 计算电流--------按设备功率;供电电压;功率因数进行计算
    2007-05-08 19:56:08
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
一酒店客房,有内涵
一酒店客房,有个床头控制柜,可不可以用4平方的线作为床头控制柜的进线?钥匙开关可不可以用4平方的线?当用床头控制柜控制电视时,要不要带漏电?在那里设置?谢谢/近来酒店工程比较多。。
