土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 参加海信集团时的专业考试题目
参加海信集团时的专业考试题目
发布于:2007-05-06 20:47:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
2006年本人应聘海信集团的职位,结果考专业题目,分享给大家看看,讨论下题目的答案。
一、 填空题(每空0.5分,共15分)
1. 在舒适性空调工程中,设计应考虑温度、________、________、________、________、________等参数要求。
2. 对于一个常用完整的舒适性空调系统,冷源可由________、________、或________供给7℃/12℃冷水作为空调冷源。
3. 在一普通的办公室负荷计算中,冷负荷应包括以下________、________、________、________、________主要五部分负荷。
4. 采用喷水处理空气,可对空气________、________、________、________等多种空气处理过程,还具有一定的净化能力,而表冷器仅能对空气________、________、________处理,而不能________处理。
5. 目前市场上使用的变频风冷热泵多联机系统,管道中流的是________,室内机是制冷系统的一个部件,夏天对室内空气________、________,冬季对室内空气________。
6. 在对空气加湿处理过程中,可采用等温加湿、蒸汽加湿、电热式加湿、电板式加湿、也可以采用________。
7. 对于一定状态的空气,干球温度最________,点温度最________;干球温度一定时,空气含湿量越大,空气的焓值越________,相反,空气含湿量越小,空气的焓值越________。
二、 选择题(每空2分,共30分)
1. 对于室内保持正压的空调房间,其正压值不应大于________。
A.5 Pa B.10 Pa C.50 Pa D. 15 Pa
2. 在进行空调系统管道的水力计算时,过滤器的阻力应按________计算。
A.终阻力 B.初阻力 C.前两者均可 D. 实测阻力
3. 对空调冷管道的与热水管道的保温相比较,还必须增加设置的结构为________。
A.保温层 B.隔汽层 C.防腐层 D.与热管道的保温结构相同,不必加设
4. 得热量中得________可以直接转化为瞬时冷负荷。
A.辐射成分 B.对流成分 C.所有显热得热量 D.全部
5. 空调房间得冷负荷不包括________。
A.新风负荷 B.围护结构传热形成的冷负荷 C.日射得热形成的冷负荷
D. 人体散热形成的冷负荷
6. 同一台表冷器,在干工况条件下的热交换量________湿工况条件下的热交换量。
A.大于 B.等于 C.小于 D.无法确定
7. 在空调系统间歇运行时,因室温波动,引起室内物体的蓄热和放热,这种在非稳定工况下,空调设备自室内多带走的热量为________。
A.冷负荷 B.除热量 C.蓄热量 D.放热量
8. 某空调房间,满足卫生要求所需的新风量为120 /h,局部排风量为400 /h,维持正压要求所需的新风量为30 /h,房间的总风量为5000 /h,则房间的新风量应为________。
A.120 /h B.500 /h C.430 /h D.150 /h
9. 接上题,若房间的总风量为3500 /h,则房间的新风量应为________。
A.120 /h B.400 /h C.430 /h D.150 /h
10. 以下关于一次回风系统和二次回风系统的叙述,哪个是不正确的?
A.采用露点送风的一次回风系统,其空调设备,夏季的冷量由室内冷负荷、新风负荷和再热负荷组成
B.对同一房间采用一次回风系统,在冬季所需的热量与二次回风系统相同。
C.当夏季空调房间需进行再热时,采用二次回风系统可节约再热量。
D.使用表面式换热器与喷水室处理空气的一次回风系统或二次回风系统,在冬季空调设备所需的热量相同。
11. 使用固体吸湿剂的空气处理过程是________过程。
A.等焓升温 B.等温减湿 C.减焓减湿 D.冷却去湿
12. 若采用过滤效率为90%的两台过滤器串联运行,则其总效率为________。
A.90% B.99% C.95% D.96%
13. 当空调房间较多,建筑物的层高较低,并且各房间要求能够独立调节时,宜采用________空调系统。
A.单风道定风量 B.变频多联机系统 C.变风量 D.局部空调机组
14. 气流组织设计设计在房间下部不靠近人经常停留的地点设回风口时,回风口的吸风速度宜取_______
A.≤1.5m/s B.≤2.0m/s C.≤3.0m/s D.≤4.0m/s
15. 下列那种措施不能降低泵和风机的功耗________。
A.降低温差 B.降低流速 C.提高载能介质传送效率 D.提高设备部分负荷性能
三、问答题(共55分)
1. 什么是湿空气焓湿图?请画出湿空气焓湿图的主要构成并简要说明。(10分)
2. 什么是制冷系数?影像制冷系数的因素有哪些?(以在两恒温热源间工作的可逆制冷机为例)(5分)
3. 什么是空调负荷?有哪些室内源和室外源会造成舒适性空调房间的负荷?(10分)
4. 如何计算新风负荷?(10分)
5. 在压焓图上表示制冷系统的四个基本过程,并写出制冷量,消耗功率的计算方法(10分)
压缩过程: ; 冷凝过程: ;
节流过程: ; 蒸发过程: ;
制冷量: ; 制冷消耗功率: ;
制冷系数: ;
6.请简述一常见完整舒适性空调水冷空调系统各主要组成部分。(10分)
全部回复(19 )
  • yexing19880621
    我是大二的学生 没有复习 我能做60多分的样子吧!不知道海信要做到多少分
    2009-05-28 00:27:28
  • 草原白狼
    草原白狼 板凳
    看了下,感觉有点难啊!还真的加油啊!要是真靠这些真晕了,没有别的办法了!呵呵:loveliness: :loveliness:
    2009-05-04 21:32:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大运河保护:期待河流生命的延续
一端连着燕山,一端牵着西湖,从岁月深处流淌而来的大运河是一段鲜活的历史。今天,人们在为其“申遗”而摇旗呐喊的同时,也在思考如何借力保护这一部绵延千年的伟大长卷。  京杭运河又称大运河,是我国古代一项卓越的水利工程,留下了丰富的历史文化遗存,孕育了一系列如璀璨明珠般的古城,凝聚着我国政治、经济、文化、社会诸多领域的庞大信息。“长城是中华民族坚挺的脊梁,大运河就是中华民族流动的血脉。”还运河新的生机
