土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求《新型支挡结构设计与工程实例》
求《新型支挡结构设计与工程实例》
发布于:2007-05-06 17:50:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求《新型支挡结构设计与工程实例》,急用!!!
谢谢
全部回复(3 )
  • aircraftzxs
    aircraftzxs 沙发
    筑龙网上要币的。真是楼主也不传上来。
    2008-08-16 15:50:16
  • szchong8451
    szchong8451 板凳
    谢谢了....................................................................
    2007-05-12 21:40:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋预算翻样和施工翻样的区别
钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。预算长度指的是钢筋工程量的计算长度,而下料长度指的是钢筋施工备料配制的计算尺寸,两者既有联系又有区别。预算长度和下料长度都说的是同一构件的同一钢筋实体,下料长度可由预算长度调整计算而来。其主要区别在于内涵不同、精度不同。 从内涵上说,预算长度按设计图示尺寸计算,它包括设计已规定的搭接长度,对设计未规定的搭接长度不计算(设计未规定的搭接长度考虑在定额损耗量里,清单计价则考虑在价格组成里)不过实际操作时都按定尺长度加搭接长度。而下料长度,则是根据施工进料的定尺情况、实际采用的钢筋连接方式并按照施工规范对钢筋接头数量、位置等具体规定要求考虑全部搭接在内的计算长度(相对定额消耗量只不包括制作损耗)有时还要考虑施工工艺和施工流程,如果是分段施工还需要考虑二个流水段之间的钢筋连接。举个例子:柱、墙竖向构件基础插筋、上下层间钢筋的搭接,封闭圈梁纵筋以及圆形箍筋、焊接封闭箍筋的首尾搭接,均视为设计规定的搭接,要计算在工程量内。对钢筋定尺(或既有长度)相对构件布筋长度较短而产生的钢筋搭接属于设计未规定的搭接,清单工程量里不计算,像50m长的筏形基础,一根钢筋中间需要多少搭接接头,施工下料却要根据构件钢筋受力情况统统考虑。
