土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 常见湿地的管理
常见湿地的管理
发布于:2007-05-06 15:52:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
常见湿地的管理
gnxio
湿地是富有生态价值和生产效益的独特环境,对人类生存环境的保护有着重要的意义;湿地是生物多样性的"摇篮",为多种动、植物提供栖息和繁衍的环境;湿地具有很强的生态功能,它可以蓄积洪水、补给地下水、水土保持、保留养分、缓解气候变化和净化水质等,它是生态环境必不可少的一部分。
一、关于湿地的定义
应根据水文、土壤、植被等特点给湿地以明确的定义。但由于难以确定积水湿地和水域的界线及无水湿地与陆地的界线;一些地理学家、土壤学家、水文学家、生物学家、社会学家及经济学家等对湿地研究的着重点不同,而使湿地的确切定义至今仍有争议。
1956年美国鱼类与野生生物保护机构对湿地的定义为:“湿地表面暂时或永久有浅层积水,以挺水植物为其特征,包括各种类型的沼泽、湿草地、浅水湖泊,但是不包括河流、水库和深水湖。”
1971年由苏联、加拿大、澳大利亚、英国等36国在伊朗签署的国际重要湿地条约拉姆萨(Ramsa)条约,把湿地定义为:“湿地、沼泽、泥沼或水体的面积,不论是天然的或人工的,永久的或暂时的,静止的或流动的水,淡的、稍咸的或咸的水面积,包括退潮时海水不超过6米深的海水面积。一般不包括珊瑚礁在内。”
1979年加拿大湿地保护机构把湿地定义为:“水位在大部分时间接近或超过土壤表面,并长有水生植物的地区”。
美国鱼类和野生生物保护机构在经过对本国湿地的多年调查之后,于1979年在“美国的湿地深水栖息地的分类”一文中,重新给湿地作定义为:“陆地和水域的交汇处,水位接近或处于地表面,或有浅层积水,至少有一至几个以下特征:(1)至少周期性地以水生植物为植物优势种;(2)底层土主要是湿土;(3)在每年的生长季节,底层有时被水淹没。”定义还指湖泊与湿地以低水位时水深2米处为界,按照这个湿地定义,世界湿地可以分成二十多个类型,这个定义目前被许多国家的湿地研究者接受。
1987年8月,在加拿大、埃德蒙顿的国际湿地与泥炭生产计论会上,加拿大专家提出了一个湿地的定义:“湿地是一种土地类型,其主要标志是土壤过湿,地表积水(水深小于2米,有时含盐量高),土壤为泥炭(泥炭层大于40厘米)或潜育化沼泽土,生长水生植物,湿地生物或植物贫乏。”
精确地给湿地下定义是困难的,不仅因为其广泛的地理分布,而且因为其水文条件的广泛差异。
到目前为止,国际上并没有统一的湿地概念。一般认为,湿地经常位于深水系统和陆地之间的边沿,受深水系统和陆地的共同影响,是地表长期或季节性积水的地理类型。由于湿地类型的多样性、分布的广泛性、面积的差异性、淹水条件的易变性,以及湿地边界的不确定性,都影像了湿地进行科学的定义,目前尚无统一的、被普遍认同的湿地定义。由于湿地经常位于水陆交错地带,受水陆系统共同作用,因此有许多学者将湿地归属于陆地系统、或归属于己于水体系统。这一缺陷导致了湿地管理、分类出现混淆和矛盾。我国缺乏的湿地类型,是一种依赖于在基质的表面或附近持续的或周期性的浅层积水或水份饱和的生态系统为特征的。
这里讨论的是湖泊和沼泽两种类型,是湿地的主要类型。是符合潮湿的土地、水生植被、多种动物活动,三个条件都存在的湿地。
二、湿地的生态效益表现:
湿地作为一种资源,在保护环境方面起着极其重要的作用。湿地可以调节降水量不均带来的洪涝与干旱,将过多的降雨和来水存储、缓冲,然后逐步放出发挥着蓄洪抗旱的功能;湖泊、江河、水库等大量水面及其水生植物可以调节气候,水体的热量调节和蒸发作用可以使周围地区的酷热降温,空气湿度增加;湿地植被的自然特性可以防止和减轻对海岸线,河口湾的江河、湖岸的侵蚀,使植被根系及堆积的植物体稳固基地、海浪和水流的冲力削弱,沉积物沉降,促淤造陆速度是裸地的3-5倍;在地热较低的沿海地区,下层基底是可以渗透的,淡水一般位于较深的咸水层上面,通常由沿海的淡水湿地保持,因此,湿地可以防止海水入侵,保证生态群落和居中的用水供应,防止土地盐碱化;湿地流入到蓄水层的水,可以成为浅层地下水系统的一部分,使之得以保存和补充;湿地生态系统大量介于水陆之间,具有丰富的动植物物种,是其他任何生态系统无法代替的;另外,湿地中还有许多挺水、浮水和沉水植物,它们能够在其组织中富集金属及一些有害物质,很多植物还能参与解毒过程,对污染物质进行吸收,代谢,分解,积累及水体净化,起到降解环境污染的作用。如同肾能够帮助人体排泄废物,维持新陈代谢一样,湿地对于地地球的重要作用是显而易见的。
湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统,具有保护水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重要生态功能。健康的湿地生态系统,是国家生态安全体系的重要组成部分和经济社会可持续发展的重要基础。做好湿地保护管理工作,对于维护生态平衡、改善生态状况、实现人与自然和谐、促进经济社会可持续发展,具有十分重要的意义。被称为“地球之肾”的湿地是重要的国土资源和自然资源,不仅为人类提供大量食物、原料和水资源,而且在维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种以及涵养水源、蓄洪防旱、降解污染等方面均能起到重要作用。 湿地是淡水循环的重要组成部分,湿地保护与合理利用是解决淡水危机的不可分割的部分。因此,维持淡水湿地的健康意味着保护淡水及其水源地。只有维护好淡水湿地,保持其自然面貌,才能最大限度地发挥天然蓄水库的功能,体现出经济效益、社会效益和生态效益。
全部回复(4 )
  • xieweineeds1699
    湿地管理是湿地设计的重要环节,甚至在方案阶段,我们可以加入后期管理的内容
    2009-10-22 09:29:22
  • gnxio
    gnxio 板凳
    没见过。您有什么问题?
    2007-06-23 13:07:23
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
焦化厂废水处理系统技改
论文简介: 本次技改是利用现废弃的二期污泥浓缩池、二沉池、均和池等设施稍作改造,使之成为混凝初沉、水解酸化、接触氧化和活性污泥共同处理的工艺,目的就是要将全部废水处理完后再用于熄焦,并要提高处理效率,减少对大气环境的影响和对设备的腐蚀。 附件名:2007561178423921947.rar 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
