土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ plc程序讨论 说说你的看法
plc程序讨论 说说你的看法
发布于:2007-05-06 15:03:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我单位去年购买了一台二手开平机,该机向来工作正常。可早几天突然出现故障,表现为plc某一路输出不停循环振荡,造成整机不能工作。在排除外围故障后,确定是plc问题。打电话询问厂家回复是让我们把plc拆下来邮寄到江苏厂家,
因为已过保修期要15000元修复费用,没得商量。没办法自己干,把plc联上电脑读出程序时显示有密码,花了一点时间把密码破解了,调出一分析发现了程序中有一段用D8017控制时间的,参数在2年,只要时间到马上出现上述故障,
把这部分程序删除,重新写入plc。装上后试机正常。我弄不清那段程序是厂家要求的,还是程序员自己捣鬼。这不明摆着害我们客户吗?大家对此有什么看法吗?
全部回复(28 )
  • jin-s-n
    jin-s-n 沙发
    这种行为是违法的,我以前有一个供应商,在做一个项目的时候,想拿到工程款,也做了这样的手脚,结果让对方报了案(损失较大),至今还跑在外面,哈哈.
    我认为保护知识产权,设置点密码是可以的,搞时间限制完全是坑用户,连起码的诚信都没有了,应该去控告他!!
    2007-05-24 08:28:24
  • hsc2005
    hsc2005 板凳
    我以前搞维修时遇到过,设备厂家为了拿到设备尾款的手段
    2007-05-21 15:07:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PDF转CAD图形的工具
PDF转CAD图形的工具
