土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于锚杆挡墙的问题,请高人指点,,,,!!!
发布于:2007-05-06 14:23:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在论坛上下载了一个工程实例叫做 锚杆挡墙计算书还有图纸,细看之下发现一点点问题
锚杆挡墙设计参数:c=1.02MPa,M30砂浆与锚孔壁的粘结强度qe=2.0MPa 天然单轴抗压强度frk=6.91Mpa
从这些参数来看,感觉单位应该是Kpa 而不是Mpa吧,因为如果用Mpa 的话,那数值也未免太大了一点吧,要知道 1mpa =1000kpa啊。
请高人指教。。。
全部回复(4 )
  • yangfengsong06
    单位MPa是对的,锚杆挡墙的锚杆锚固段长度计算所采用的M30砂浆与锚孔壁的粘结强度是qe=2.0MPa ,岩土体c=1.02MPa,应该是一般岩石的,土的一般没有这么大。
    2009-09-05 20:17:05
  • gdyt07
    gdyt07 板凳
    单位没错 砂浆跟岩石的粘结力根据岩性的不同有大有小
    2009-08-29 19:19:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震设计
怎么用振型分解法进行抗震设计
