土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板基础纵横梁钢筋布置
筏板基础纵横梁钢筋布置
发布于:2007-05-05 21:25:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
筏板基础纵横梁高度相同,两梁相交处梁顶筋怎么布置?是短向梁钢筋在上还是长向梁钢筋在上?
全部回复(3 )
  • ding.163
    ding.163 沙发
    第2楼主,回答的真有针对性,不知道我理解的对不对:也就是说还是按一般的拉梁纵\横筋搁置要求,短跨在下;而板筋则在梁主筋的下方;在这想请教第2楼主的是:是不是地下室基础(基础为满堂有梁板基础)的梁钢筋与板钢筋的布置方法同筏板基础一样.
    2007-05-30 23:51:30
  • clink54
    clink54 板凳
    如果支座不是柱子,而是剪力墙,那么该如何布置?
    2007-05-10 12:43:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
梁跨内是否允许每根钢筋都带接头
柱距为8.7米,施工单位进的钢筋长度为9米,导致梁上每跨内每根钢筋都带有接头,接头型式为直螺纹套筒连接,其他各方面都满足要求。甲方代表不允许每根钢筋上都有接头,要求返工。请问是否允许每根钢筋上都有一个接头?
