土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教--室内排水施工
请教--室内排水施工
发布于:2007-05-05 18:34:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在室内排水施工中,是否都使用水准找坡度,或者还是用别的方法?
全部回复(4 )
  • mht_21
    mht_21 沙发
    一般的工程中土建施工队都放有了五零线,
    可根据该线用度量器来施工找坡较好
    2007-05-27 13:46:27
  • piaobodeyun-jzhy
    一般沿线长的埋地管道一定要用水准仪找坡的,卫生间内的一般可根据500线找坡就可以了.
    2007-05-26 16:56:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
制冷机房的冷却塔集水箱应该配多大啊?
目前我们设计的冷冻机房,有些用到冷却水的集水箱,当然有些可以不用,取消水箱,冷却塔本身有水盆。如果用了集水箱应该配多大为好?有书面上说要保证10分钟的循环水量。有些说要5分钟的循环水量?有些说取循环水量的1%,有没有规范的?到底应该取多少才可以防止水泵启动时候不吸空,停机时候落回来的水又不满起来。我们现在1000吨的冷却塔,配的水箱有60吨左右。是不是太大了。
