土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵吸水管道上翻过水池顶再下翻到水泵可以吗?
发布于:2007-05-05 14:44:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一个地上水池离开地面高度2米左右,水池是混凝土的,由于没有多余的预留孔,水泵又在地面上安装。我们就不在水池上开孔做管道了,管道上翻直接安装了一个吸水底阀后到池的顶部,再从池顶部翻下来到地面上的水泵进口。当然加了引水了,我知道这样的做法肯定是不好的,但是在没有办法的情况下才搞的。这样做有没有问题呢?150的水泵进口,底阀和弯头,过滤器阻力较大了,水泵流量是200吨,必需气蚀余量为3米。150的阻力较大,如果改成200的吸水管道这样做可能就没有问题的。有朋友说在池顶的管道会气蚀了。我认为不会的,这个例子里面气蚀的点肯定是发生在叶轮处的。我想这样的做法只要控制 了气蚀余量,做好引水是没有问题 的额。请高手评论。
全部回复(5 )
  • songlinfang
    songlinfang 沙发
    从设计规范来讲,这是不符合规范的。在初次启动运行时,有一定的难度,当底阀发生故障,泵特易进空气而损坏。
    如果实际情况不允许你停产,只有临时这样干了,那么建议你,在吸水管道上除了要选用抗腐蚀的,好品质的底阀外,还要加装引水桶,顶管上加装排空放空阀,就可大大改善上面的缺陷。
    2007-05-07 08:15:07
  • wangnan2006
    wangnan2006 板凳
    但是有时候工厂的实际情况不允许你停产,只有临时这样干了,我现在用150的管径走,泵在180吨流量上还是运行平稳的,超过190吨时候会有气蚀现象了。我准备改成200的吸水口径,我验算了吸水的阻力,应该没有问题的。
    2007-05-06 09:58:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
多台水泵是否可以共用一个底阀?
如果一台水泵从地下水池吸水,水泵的安装高度在水面的上方,是否多台水泵可以共用一个底阀,这个时候底阀应该取大?有规范吗?如果三台水泵共用底阀吸水,这三台水泵而且是变频的,有没有影响。
