土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 从地下水池吸水是否需要配过滤器
我们设计的水泵放在地下水池上方,从地下水池吸水,水位离开泵的距离有1-1.5米左右,当然配吸水底阀和引水。但是一般吸水管道从池里直接上来后就法兰连接泵的吸口,没有过滤器。底阀象一个莲盆头,网眼很粗的,不应该作为过滤器使用。但是如果在吸水管道上配过滤器,很有可能水泵保证不了必须的气蚀余量。我应该怎么做是正确的?从地下水池吸水的泵的安装有什么规范可以依靠呢?
全部回答(7 )
  • zhxf209157
    不知楼主的冷却水池如何设计的,我们的都是集水池前面有1道或2道细格栅的,平时只需要清晰格栅,在泵的进口没有过滤器的,再说你不能老是停下,清洗吧。
    2007-05-08 19:39:08 来自 PC 评论 举报
  • yaobinwei
    一般如果不是直接由天然水源作为消防水池什么得一般是不用装的,应为消防用水本省的要求就要达到饮用水标准的。
    2007-05-07 18:18:07 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
