土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵进口软接经常吸瘪掉是什么原因?
水泵进口软接经常吸瘪掉是什么原因?
发布于:2007-05-05 13:32:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们这里泵的进口都是装了可曲扰KST单球橡胶软接,地上水池,正常水位一般距离泵有2米以上,泵前面依次有蝶阀、过滤器、橡胶软接。发现橡胶软接经常吸瘪掉。吸水管道口径套水泵的吸入口径,没有放大。因为是满罐式,有2米高的的水位,因此一般做的时候没有校和气蚀余量,实际上水泵吸水正常的没有气蚀。但是由于蝶阀和过滤器阻力肯定在软接处已经是负压了,故吸瘪了。如果将过滤器的滤网取出来,软接不会吸瘪的。过滤器的滤网洞眼我看都是大于1个毫米的,应该很粗了。
我想要么是软接的橡胶质量太差。太软了。
要么水泵前面的管道需要放大一号,再用大小头连接到泵的接口。
是否我以前配泵吸入管道没有放大是错误的?还是软接的质量问题呢?有没有碰到过同样的问题的?
另外我们经常泵的出口侧不装软接是不是合适?
全部回复(5 )
  • fantasyboy1020
    产生负压了。。。
    检查管路阀门有无堵塞。可能泵流量过大。
    2009-10-14 11:01:14
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 板凳
    支持2楼观点。除了那几种原因以外,还有可能是吸水管路不畅通,例如管道弯头处存在大量杂物、或者底阀在高位卡住严重检减小通径、或者碟阀阀板开闭失效处于将关闭状态。总之仔细检查上述环节,应能排除故障。并希望故障排除后将原因写出来供大家学习。
    2009-10-13 19:44:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于设计软件的问题
请问各位用的什么设计软件啊?天正怎么样啊?试用版好像下不下来吗?
