土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 3相变压器的总容量和总负荷量如何计算?
3相变压器的总容量和总负荷量如何计算?
发布于:2007-05-05 11:51:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:
一台1000KVA 10KV/0.4的3相变压器在民用建筑(商业步行街)中的总容量如何计算?可带总负荷量为多少?
是每相容量*3=1000KVA 还是每相1000KVA*3=总容量 ? (厂家告知 每相电流为1500A左右。)
按照 相电流=线电流 I=P/U=1000000/(1.732*380)=1519A 三相四线照明线路中1个KW的电流为1.5A
每相容量 1519/1.5=1012KW 这样计算对吗? 总容量=每相容量*3 对吗?
如果不是请各位指点。
[深圳某甲级设计院630KVA的箱变只带了3单元、单元/2户、6层的7栋楼房。就算考虑路灯15盏*300W]
请各位大虾指教。
全部回复(3 )
  • h2o0
    h2o0 沙发
    7栋*6层*3单元*2户*6KW=1512KW
    1512*需要系数0.4=604.8KW
    差不多吧
    2009-04-09 11:49:09
  • wuzhaodq
    wuzhaodq 板凳
    真有水平!实在令人佩服!
    2008-11-14 16:50:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位变压器的电流怎么计算?
在下新手请教各位变压器的电流怎么计算?谢谢
