土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】家用供电线路漏电问题?急急急!!!
发布于:2012-09-24 23:20:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用农网供电线路,从总表引线至家用分表间的线路,由于大风把相线与通讯线路的挂线钢丝相连短接(线的绝缘层破损),电力公司告知线路一个月线路漏电一万两千多度(总表分支线有很多路)。在此有几个问题希望和大家探讨咨询一下,深表感谢:
1、一个月有可能漏电达一万多度吗?
2、线是铝芯的,绝缘层破损,但内部线芯没有烧损或变黑的痕迹,是否可以判别此处漏电?
3、自然原因引起的漏电是否要个人承担该笔用电费用?
进展:我昨天去测了相线与挂线钢丝之间的电压为258V,线径是16平方的。电力公司在没有事主证人见证的情况下说他们测的漏电电流是26A,线路已经恢复。我的观点是如果相线与钢丝是裸线连接,那么就必定会短路,乃至烧毁线路,不存在漏电,而如果不是直接接通,那么26A的电流是通过那里漏出去的?就算是潮湿的环境而且还是在空气中。疑点很多!
回三楼问题:这个线路是农村用电,总表至家用分表的线路是私人专用并自己牵的(规范程度达不到标准,农村都这样),还没有办手续(但已经通过管理者认可)。
现场图片如下:
[ 本帖最后由 hspkjchh 于 2012-9-26 14:18 编辑 ]
全部回复(6 )
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    破寻点漏电不会这么多,漏电电流不会达到20安
    2012-09-26 20:42:26
  • forget4369
    forget4369 板凳
    不太懂 求指导
    2012-09-26 15:49:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个属于什么供电系统
在工地,见到,从配电箱的PE 接地处引出接地线,并接地,但此线和相零都没有连接,这是什么接地方法,TT还是TN-S还是TN-CS
