土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 问个高海拔地区夏季净化空调处理问题。
问个高海拔地区夏季净化空调处理问题。
发布于:2012-09-24 22:15:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前接触一个项目,夏季干球27℃,湿球13.5℃,按当地气压做焓湿图,查室外相对湿度26%,焓值在48kj/kg。而设计室内状态点温度为24℃,相对湿度50%,查焓值为58kj/kg。
新风采用集中处理方式,这种情况的新风机组和循环机组的处理过程应该注意什么,是否还应该将新风处理到露点温度?能不能只对新风做过滤处理然后直接引入到循环机组中。
全部回复(5 )
  • chen5470
    chen5470 沙发
    2012-10-11 14:01:11
  • paleishi
    paleishi 板凳
    专业性还比较强。。呵呵呵呵。。。
    2012-09-26 14:41:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
蛋疼的冷量计算
一会看这个计算式是 冷量=人员负荷+照明负荷+设备负荷+新风负荷+维护结构负荷(手术室不考虑)+风机负荷+再热负荷【也就是按焓湿图来计算的】,另一个则少了再热负荷,再一个又少了风机负荷。看过比较规范的是按焓湿图来算的。其实我想说那些可不可以不要发错误的公式来误导人,这让我这些新手各种蛋疼,疑惑。
