土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变 真题 讨论贴
发输变 真题 讨论贴
发布于:2012-09-24 19:36:24 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
上午
1、电气主接线选择
2、线路最大工作电流
3、10kV三相短路电流
4、三绕组变压器低压侧最小带多少负荷
5、过补偿消弧线圈容量
6、本期及远期并联补偿电抗器容量
7、不同阻抗电压不同容量的主变并列运行负荷分配
8、主变无功损耗
9、热稳定计算软导线截面
10、绝缘子片数选择
11、管母线短路电动力计算
12、管母线挠度计算
13、避雷针的单针保护半径和保护宽度
14、跳线风偏弧垂
15、配电装置净距纠错
16、风电场主接线错误的地方有几处
17、断面图错误的地方有几处
18、风电场单相短路电流计算
19、按载流量和热稳定选择并联电容器电缆截面
20、接地均压网最小截面
21、导地线水平偏移
22、三角形排列的等效水平间距
23、根据K算出最大弧垂
24、根据K求最大允许档距
25、导地线悬挂点高差
下午:
1、 单台电动机启动时母线电压百分数
2、 电阻接地阻抗选择
3、 高温高海拔环境6KV开关额定电流修正
4、 高压厂用母线短路电流
5、 选择矩形母线截面片数
6、 变压器分接头选择
7、 分段电抗器电抗百分值选择
8、 高厂变并联切换,接线组别是否正确
9、 35kV电缆进线段避雷器配置
10、变压器中性点避雷器额定电压、持续运行电压
11、中性点避雷器残压
12、热稳定选软导线截面
13、载流量及热稳定选集电线路电缆截面
14、蓄电池个数
15、第五阶段放电电流
16、阶梯法计算第二阶段蓄电池容量
17、蓄电池出口电缆截面
18、
19、发电机定子绕组过负荷 定时限部分的 情况和整定值
20、发电机反时限部分的情况和整定值
21、
22、
23、
24、
25、
26、500kV并联电抗器容量选择
27、电抗器雷电冲击耐压、操作冲击耐压
28、两台主变35kV侧无功补偿接线
29、电容器谐振容量
30、两台主变变低电容器防火要求
31、水平风荷载
32、覆冰垂直荷载
33、导线断线不平衡张力
34、
35、不均匀覆冰不平衡张力
36、平抛公式
37、悬链线算档内线长
38、斜抛算最大弧垂
39、斜抛算任意点弧垂
40、高塔侧导线悬垂角
全部回复(4 )
  • pantryagin
    pantryagin 沙发
    我也用的是1.4
    看了之后毛毛的,不知道能不能过啊
    2012-09-25 13:52:25
  • huanshushi2006
    另外“高厂变并联切换,接线组别是否正确”这道题不知道选哪个,我蒙的不能并联运行。
    2012-09-25 12:13:25
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输电的基础考试,请教。
咨询一下。发输电的基础科考试,比较好的指导书是什么呀。跟供配电的基础考试的指导书一样的吗
