土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆头热缩型好还是冷缩型好
10KV电缆头热缩型好还是冷缩型好
发布于:2007-05-04 22:11:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV电缆头热缩型好还是冷缩型好
全部回复(30 )
  • sywjw110
    sywjw110 沙发
    有液态硅橡胶和固态硅橡胶! http://www.csdlsy.com/index.asp
    2009-03-15 00:42:15
  • wang8067
    wang8067 板凳
    10KV电缆附件以冷缩为好!
    一,从施工工艺比较
    1)冷缩施工:
    A 冷缩电缆附件减少过多的人为因素,在施工中,冷缩只要抽掉里面的塑料线芯就可以自动收缩,在收缩过程中不会因为人为的因素导致了绝缘管收缩不均匀的现象出现。从而保证了施工的质量。
    B 冷缩收缩是按照程序一由一端向另一端收缩,此程序不可更改,保证了收缩过程成中不会出现气泡。
    C 在石油化工的危险场合。冷缩的施工避免了使用热源而变得安全。
    2)热缩施工:
    A 热缩受施工水平的影响比较大,加热时候不均匀会导致绝缘管收缩薄厚不均匀,甚至有的部分根本没收缩,导致了收缩厚薄不均,薄的地方容易出现击穿等问题。
    B 在热缩在加热过程中,容易因为加热的程度掌握不好导致烧焦绝缘管等情况发生,大大的影响了绝缘管的绝缘性能。
    C 热缩在加热过程中,可以由一端向另一端加热,也可以由中间向两端加热,这样很容易导致收缩过程中出现气泡。
    D 是禁止使用明火等热源的地方,如石化、化工等行业,如果使用增加了危险,可能导致严重事故。
    二 在使用过程中
    1)冷缩电缆附件会随着电缆的热胀冷缩而和电缆保持同步呼吸作用,使电缆和附件始终保持良好的结合状态。
    2)热缩电缆附件不会随着电缆的热胀冷而相应变化,长时间运行容易导致电缆和附件之间产生间隙而导致事故的发生。
    三 质量上对比
    1)冷缩固有的优点使得冷缩电缆附件的应用不断朝高电压发展,目前已经有110KV冷缩电缆附件。
    2)热缩电缆附件固有的缺点使得热缩电缆的附件长时间徘徊在35KV电压等级以下的应用,而在35KV电压等级,热缩电缆附件已经成了电缆运行中经常发生事故的重要原因。
    四 价格上的比较
    1)冷缩价格昂贵,目前冷缩的价格大约是热缩的4——10倍,甚至更多,但从长远的运行成本来看,10KV以上可以更多的考虑选择冷缩,特别是35KV以上,选择冷缩会降低长期运行成本。
    2)热缩价格便宜,目前热缩应用最广泛的在35KV以下领域,35KV等级已经逐步向冷缩过度,10KV领域和1KV领域由于价格便宜,还在广泛的使用。
    综合起来,在10KV以上领域,使用冷缩的长期运行成本要低于热缩,建议使用冷缩。在10KV及以下,使用热缩比较经济。
    冷缩头只要有点破损就容易绝缘不好易出事故!
    2009-01-31 21:59:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!S11-800KVA配变高压室设计
首先我是菜鸟!请教大侠!我看了一些工厂供电图纸,发现10KV高压室的开关柜有进线柜,计量柜,变压器柜,那么我厂新建一高压配电室,配变是S11-800KVA,单电源供电,高压计量箱由供电局安装在电杆上,请问可不可以就用一台高压柜即用于进线柜也用于变压器柜呢?如果可以的话,有些什么型号的高压柜适合而且还节约投资呢?如果不可以的话原因是什么?大侠们能不能详细说明说明!
