土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅谈香樟栽培
浅谈香樟栽培
发布于:2012-09-24 16:56:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
香樟 ,俗称樟树,为亚热带常绿阔叶树;既是珍贵的材用树,也是优良的行道绿化和庭荫树木。由干其枝叶浓密,常绿阔 樟树喜温暖湿润的气候,一般似况下对叶,种植时必须注意栽植技术,才能提高成活率。
一、 栽植苗的选择樟树当年生苗高可达60厘米以上,且分枝较多。这样的苗木,一般不宜直接用作行道树和庭园绿化,而应进行适当修剪,移植,培育成大苗。
目前在樟树苗的 培育 中(实生苗或移植苗),普遍存在着密度偏大,苗木细长瘦弱等现象,用此种苗木,绿化效果也较差,成活率低,树势恢复缓慢。因此,选择樟树时,应选经过1-2次移植,地径与苗高之比大于1:60-80的苗木。用于行道树和园庭绿化,根径粗不得小于2-3厘米,高度不小于150厘米。
二、 栽植时间
樟树喜温暖湿润的气候,一般情况下对其生长影响不大,但在-10度气温下会发生不同程度的冻害。因此苗木移植时间一般宜迟不宜早,甚至在芽苞开始萌动时仍可栽植,而我省长江以南地区以3月底4月初为最好。
三、 整形修剪
樟树在混交林和成片林中树干较为通直。但孤立木则树冠很大,分枝低,主干粗矮。因此,作为行道树和庭园绿化时,栽后应立即修剪(特别是大苗),这样不但可提高成活率,而且对今后树形的培养有着较大的影响。整形修剪宜早不宜迟,并要逐年进行,主干高度一般应控制在1.5米左右为宜;对一般庭院绿化定主干高度可根据需要而定。成片樟树林密,根据密度及郁闭情况也要逐年进行整枝,以提高枝下高,培育有一定高度主干的樟树林。(以上内容由 园林中国网首发,转载请勿删除!)
  • cxyl888
    cxyl888 沙发
    益阳诚信园林 www.yycxyl.com,基地长期供应:香樟、桂花树、香泡树、香柚树、银杏、栾树、广玉兰、水杉、杜英等各种大小规格的移植苗和野生苗。 用于发贴的图片.jpg
    2012-10-26 15:48:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
银杏嫁接四要素
银杏嫁接四要素1.平:嫁接刀削砧木切口平滑,接穗切口平滑,应一刀一次性削平,不要削两刀更不能多削几刀。2.适:木和接穗不仅切口要求平滑,而且削的程度要适中,以削去皮层见木质部为适度,这样对嫁接后形成新的形成层最有利。3.密:接穗、砧木切好后,将接穗插入砧木切口内,要使接穗、砧木形成层互相密合。若接穗或砧木一者偏细时,应将接穗与砧木一侧靠拢密合,否则嫁接难以成活。4.紧:当接穗与砧木密合好后,用塑料薄膜条捆绑,从接口下方一圈压一圈从下往上绕,露出接穗芽即可。捆绑一定要紧,否则,接穗与砧木易分离,新的形成层不能生成,且雨水易渗透到砧木切口,影响嫁接成活率。
