土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 联合柱基础底板配筋
联合柱基础底板配筋
发布于:2007-05-04 14:06:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
联合柱基础底板配筋应如何处理?我们的总工说柱距大于2米时按条基配筋。柱距小于2米时,按双向配筋。哪里有这样的规定,求助?谢谢
全部回复(3 )
  • luohongguang811
    不一样,因为基础面的弯矩不一样,双柱如果很近的话,基础面的弯矩会很小的,2米的话弯矩很大是需要配钢筋的了。你可以参考条形基础的计算模型。
    2007-05-13 23:04:13
  • leon_xdj
    leon_xdj 板凳
    那如果这两个柱子的距离比较小,只有个一个伸缩缝的距离.与两个柱子距离有2米的距离的底板配筋一样吗?
    2007-05-13 20:18:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
7层砖混建筑出图
7层砖混建筑出图
