土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
除铁锰、活性炭 过滤罐的高度如何确定 ?
小生,刚入行不久,对于出铁锰过滤罐 的高度如何确定 不是很清楚,希望前辈们 温故知新多多 指教!
还有活性炭罐 的高度,填料添多少?
发布于
2007-05-04 11:27:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
flyhifh
真的很感谢楼主这个贴,受益匪浅啊,不懂得就问真的很值得学习:lol
2009-09-15 10:04:15
来自 PC
评论
举报
yanxq520424
要确定除铁锰及活性炭过滤器的高度,首先要确定滤料的填充高度是多少,第二要确定过滤器的内部结构,是滤板加滤水帽还是滤管加滤水帽,滤管加滤水帽可充分利用过滤器封头的高度,可使过滤器整体高度降低。前面的帖子已经讲了填料的填充高度及膨胀高度,这里不在说了。一般过滤器为上下有进出水管,上为进水管,下为出水管。有上下封头,中间为桶节,下有支腿,那么过滤器的高度是从上进水管的法兰开始,+进水短管+上封头+桶节+下封头+出水短管,这是罐体的高度,下出水管还要确定离地安装高度,这个高度是根据出水管的直径来确定的,一般为500~600mm。至于罐体直径如何确定,首先要确定过滤流量,Q=滤速*过滤面积,
有了这个公式,就可算出直径了。一般直径在1600mm的过滤器的高度在3000mm左右。
2009-05-19 16:47:19
来自 PC
评论
举报
woshilining
主题
20
38
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
flyhifh
2009-09-15 10:04:15
来自 PC
评论
举报
yanxq520424
2009-05-19 16:47:19
来自 PC
评论
举报
加载更多有了这个公式,就可算出直径了。一般直径在1600mm的过滤器的高度在3000mm左右。
