土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我对爱因斯坦“相对论"的理解
我对爱因斯坦“相对论"的理解
发布于:2007-05-04 11:00:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
E=mc^2,意思是物质的总能量=自身质量x光速的平方
它其实说明了,E是物体自身能量的一个极限,也就是说你不可能让一个物体以超过光速的速度运动。
以前的教科书上曾阐述了这样一个实验,让通过磁场加荷的方式让一个电子在一个封闭的轨道中高速运动,它的运动速度越来越快,但速度在接近光速的时候,无论实验者怎么加大磁场让它运动得更快些,它都无法再快了,这就说明电子本身已经达到它自身的能量极限。
当一个电子在一确定方向上达到光速后,它是没有多余的能量再去往其他方向运动了!具体说就是当一个原子以光速运动,原子核和电子以共同的光速朝同一方向运动,电子是没有多余的能量再去绕原子核运动了。
这样,当某一宏观的物体,如果以光速运动的时候,它自身的所有原子活动的相对运动便会停止!这就是为什么运动中的钟走得更慢的原因。同样,如果一个人以光速运动,他的思维活动及生命体征相对于静止的人看来就象被完全冰冻了,但他相对于自己来说却没有。
在此举个具体的例子吧,一个宇航员,乘坐一艘以光速运动的飞船,到距离地球100万光年的星球上去,去了以后又马上调头以光速回来(这里我们忽略起步和刹车所消耗的时间),这样对于地球人来说,时间已经过去100万年,但由于相对于地球上的人来说,他的思维,他的生命体征,是完全静止的,或者说,他是完全冰冻了的,他自己,或许什么感觉都没有,就到达了100万年以后的地球。
这里不说以光速运动,就说以接近光速运动吧,另外考虑上他起步和减速所需要的时间,那么他自身来说就不是完全静止的了,只是时间变慢而已,或许他自己只感觉过了1年,地球却以过了几万年。
时间并不是真的变慢,是他自己感觉的和地球人感觉到的时间不同而已!
如果要让人以光速运动进入未来,那倒是我的梦想,但试想一下要把我从静止状态加速到光速,假如用100年来完成加速,那么加速度恐怕也是常人无法接受的,F=ma中那个F估计也能让我变成一个一个的原子。
倒有一种可能性,能让你进入未来,那就是,用某种特定的技术记录下你现在原子排列组合的所有规则,所有信息,100年后又使用那种特定的技术,按照这些规则,用相同的材料(原子),把你重新组合起来,你不就进入100年后的世界了?
就象我们拿100年前的建筑、结构施工图,重新把那建筑按图盖起来一样,相对于那幢建筑物自身来说,他不也进入100年后的未来了?
这种技术如果真的被搞出来的话,那记忆不就可以移植了?人类不就长生不老了?这个话题就扯远喽~~~~~
这里我再补充一点我的理解:我认为整个地球、整个太阳系乃至整个银河系,都是原子的一种特定的排列组合,那么,宇宙是无穷大的,是吧,无穷是什么概念?无穷就意味着整个银河系、整个太阳系乃至整个地球的这种质子、电子的排列组合会在宇宙的另外一个角落重现!就如同你在这里会摸到同花顺,而世界的另一个角落,同一时间,也摸到了同花顺!是的,那么庞大的星系,那么复杂的原子排列组合,在宇宙的另外一个角落不小心,很巧合地重现,概率小到几乎趋于0,但你敢说它就等于0吗?宇宙是无穷大的,无穷大就意味着同一个排列组合不会只发生一次,因为,概率不会等于0,甚至,甚至,也不会只有两个同样的排列组合,在无穷大这个概念里,同样的银河系,同样的太阳系,同样的地球,同样的你,不会只有一个,可能有无穷多个……宇宙的另外一个角落,或许另外很多个、无穷个角落里,有无穷多个我,在电脑上发着同样的帖子……也有无穷多个你,在看着同样的帖子……
有可能,再加上时间这个概念,有可能宇宙的另一个角落排列组合的方式跟我们这边一模一样,但时间却晚了2000年,如果你不小心通过虫洞,进入到那边那个排列组合中,你就回到2000年前的地球了,就见到秦始皇了,你就可以制造***在秦始皇登基前把他炸死,改变那个地球的历史了^_^
  • cjh_sh
    cjh_sh 沙发
    楼主,你太有才了!!!!!!!!!
    2007-05-06 11:58:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
全民炒股与房屋价格有没有什么关联
把钱投到股市还是楼市.大家说说
