土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ LW56罐式SF6断路器的主要参数
LW56罐式SF6断路器的主要参数
发布于:2012-09-24 15:42:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6 断路器的基本参数
(1)额定电压:550kV。
(2)额定频率:50Hz。
(3)额定电流:4000A。
(4)额定短路开断电流:63kA。
(5)额定短路关合电流(峰值):171kA。
(6)额定操作顺序:0-0. 3s-C0-180s-CO。
(7)额定短时耐受电流:63kA。
(8)额定短路持续时间:3s。
(9)额定峰值耐曼电流:171kA。
(10)近区故障开断电流:47.3,56. 7kA。
(11)额定失步开断电流:15. 75~25kA。
(12)额定线路充电开断电流:500A。
(13)开合并联电抗器:150MVA。
(14)开合空载变压器:840MVA。
(15)并联开断电流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。
(16)额定短路开断电流下不需检修开断次数:20次。
(17)机械寿命:5000次。
(18)每极断口数:2。
(19)每极辅助断口电阻值:(425±21.25)Ω。
(20)每一断口并联电容量:600(2×300) pF。
(21) SF6气体年漏气率:不大于0.5%/年。
(22) SF6气体水分含量:出厂时不大于150μL/L;运行时不大于300μL/L。
(23)允许温升值:导体及触头连接处温升不大于65K;壳体可触及部位温升不大于30K。
(24)主回路电阻值:GF2410断路器两盆式绝缘子的嵌件间不大于75μΩ,;断路器两接线端子之间不大于150μΩ。
(25)分闸时间:15~24ms。
(26)合闸时间:48~60ms。
(27)开断时间:40ms。
(28)合闸电阻提前接入时间:8~llms。
(29)分一合时间:出厂时不大于0.3s;运行时不小于0.3s。
(30)合分时间:出厂时不大于40ms;运行时不小于40ms。
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6断路器的SF6气体压力整定值
LW56-550/Y4000-63型罐式SF6断路器的SF6气体压力整定值(20℃,表压)如下。
(1)额定充气压力:(0.6±0.02) MPa。
(2)压力降低报警压力:(0.52±0.02) MPa。
(3)压力降低报警解除压力:(0.52±0.02) MPa。
(4)压力降低闭锁压力:(0.5±0.02) MPa。
(5)压力降低闭锁解除压力:(0.5±0.02) MPa。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
国家电网公司溪洛渡左岸-浙江金华±800kV特高压直流输电工程断路器招标
国家电网公司溪洛渡左岸-浙江金华±800kV特高压直流输电工程断路器招标招标编号:0711-12OTL077120031.招标条件本招标项目的项目建设单位为国家电网公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司。项目已具备招标条件,现对该批项目的开关柜进行公开招标。2.招标范围2.1招标货物及其数量、合同包个数(具体货物清单单独成册)招标编号 货物名称 单位 数量 合同包
