土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 300K柴油发电机组抖动的原因是什么
300K柴油发电机组抖动的原因是什么
发布于:2012-09-24 15:40:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天一上班接到一个老客户的电话,说是一台300KW康明斯发电机组启动以后抖动得很厉害,检查不出是什么原因。
于是,我们立即报修,康明斯公司经过仔细询问,下午就派人上门检查,立刻给出答复,说是发动机的连杆弯曲导致发电机组抖动得厉害。
怎么会出现这种情况的呢?下面泰州东康发电机组厂分析一下原因请参考。
经现场检查发现:低速发动机抖动严重,初步判断发动机某一缸工作不良。经单缸断油试验,发现第2、第4缸工作不良,由于没有听见任何异响,故从最简单的方面着手:拆卸气门室盖,检查气门间隙,旋转发动机检查配气正时与摇臂机构的工作情况,未发现异常。
  由于4B发动机的高压油泵只有一个柱塞,所以只要有工作的汽缸就不必要检查高压油泵,将汽缸喷油嘴进行喷射油压检查和雾化检查发现油压在180kPa~190kPa之间,证明油路供油正常。
  检查气缸压力,发现第2、第4缸气缸压力偏低,在140kPa左右,初步断定可能是第2、第4缸气门密封不严,拆检气缸盖,检查气门,发现气门工作面有积炭、烧蚀现象,于是铰气门座、换气门,进行气门工作面研磨,更换气门油封并进行气门密封性检查。之后进行装车试验,故障依然存在,合肥网站优化决定拆卸发动机进行检查。
  将发动机装上试验台试验,第2、第4缸仍工作不良;拆掉排气歧管后,发现喷出的全是白色柴油气体。这时判断当时排气管冒出的白烟可能是第2、第4缸工作不良所排出的未燃烧完的柴油气体和第1、第3缸的高温废气一起形成的白色烟雾。于是进行发动机的解体,进行全面检查发现,第2、第4缸连杆弯曲,其他配件完好。校正后,故障排除。
由此得出结论:由于第2、第4缸连杆弯曲形成活塞运行不到上止点,压缩比降低,达不到压燃混合气体的工作温度,从而造成第2、第4缸工作不良。
以上内容是泰州东康发电机组厂提供,详情请点击: http://www.0523fdj.com
全部回复(4 )
  • cgh5123
    cgh5123 沙发
    这个柴油发电机组的产品质量怎么这么差啊?!连机械部分都有这么严重的问题,是山寨的吧?
    2012-10-16 14:55:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这种技术水平那么差的商家,为什么要向他买?换一家技术水平高的!!!!
    他给自己做反向广告了!
    2012-10-16 11:02:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 1p+n和 DPN有什么区别
如题~~~~~~~~~~~谢谢
